great wall hover
есть ли схема у кого нить на данный блок
32-х пиновый разъём
Изменено пользователем potent
32-х пиновый разъём
Что с блоком случилось?
На лачитонах проподало питание на кнопках из за трещин в пайках, посмотри под мисроскопом или лупой, так пиши точнее что по чём.
спрошу здесь. На Ховере 2007 года не работает кондиционер. Заправлен, на прямую компрессор включается. Но с блока управления нет сигнала на подогрев заднего стекла, режим MODE, лампа включенного AC горит только при 17 градусах, но кондиционер все-равно сам не включается
