Перепрограмирование Бош 7.9.7+
дайте пожалуйста ссылочку на рабочий ChipLoader 1.6, зарание благодарен.
ты про это http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438/
Изменено пользователем kolya1981
  • Ответов 211
  • Просмотры 60,7 тыс
  • Не знаю,у кого как,у меня чиплодер на любом блоке так на связь выходил.Как ему перемкнёт,может с первого раза,может и на 50-й.Кстати 7.9.7+ кто-нибудь шьёт без доработки комбиком V3?Я ещё не шил,тольк
  • Комбик оффициальный.По диагнозе там с катушками надо мануалы делать,если память не подводит..И ещё вопрос в процессе:обновить только калибровки_ДА-НЕТ,а если нет?
  • у меня была почти такаяже история при попытке соединения для считывания прошивки ( Combiloader) результат ноль а диагностика проходит (машина новая никто до меня блок не снимал) взял тупо нажал кнопку
спасибо, но я ищу ChipLoader 1.6
Изменено пользователем piligrim2110
А распиновки обоих разъёмов кабеля комбика 81 пин ни у кого, случаем нет? А то в моём кабеле цвета проводов не совпадают с фото. И этим кабелем, без перепайки резюков, боши не шьются, хотя комбик у меня офф., последней версии 2,15.
С наступающим вас, коллеги! Всех благ!
И у меня офф 2.15, работаю без доработки с 7.9.7(+), всё прохолит на ура, ни разу сбоев не было. И на связь с первого раза.
Значит, на "автоэлектрике", выпускающем "комбики" - бардак. С одним в комплекте идёт доработанный кабель, с другим - не доработанный. А распиновку я , пока не нашёл.
да какие проблемы???
Ну что шил через диагнозу? Там 23 нога на програмирование обязательно надо так что без разъёма не обойтись
подскажите пожалуйста в проге чиплодырь 1.6 есть меню перевести эбу в режим диагностики, так вот если после перепрошивки перевести эбу бошь 7.9.7 в режим диагностики и запустить скажем программу initeCU или любую другую программу для диагностики с поддержкой инициализации, получится провести инициализацию на столе , не ставя эбу в машину.
а вот интересно ,кто какие резисторы использует для разового входа в режим програмирования 7.9.7+, может кто делал щуп с резистором, какой точно там стоит резистор, вообшем прочитал в инструкции , что нужен резистор от 4 до 8 кОм в этом промежутке очень много может поместится номиналов, а интересует точный номинал с которым человек неоднократно переводил блок в режим програмирования , зарание благодарен.
так в хелпе же к чиплодерю наресовано где взять и куда впоять,
6.8 килоом.
Номинал резистора в диапозоне от 4 до 8 kOm не кретичен.
Я работал с теми, что были под рукой: 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6.8; 8,2.
Разницы не заметил.
Господа, сорри что спрашиваю, но все же, имею приору 2007 года с бош 7.9.7+ как я понимаю, вопрос в другом: прочитал я все что можно и накачал всего, но так и не понял как проще всего делетанту прошить чтобы без перепайки и прочего. Читаю разные форумы уже второй день, а толком не понял ничего!. За ранее спасибо, может кто подробно все расскажет в личке или ссылку на фак какой нить даст.
Прошивай. вот что тебе надо сделать, контакты эбу должны быть соеденены вот по этой схеме 12,13,44,63( +12В)
51,53 (Масса)
71( К-Линия)
43 Масса( Разрешение программирования )
Для программирования автомобилей ВАЗ необходимо дополнительно подать массу на 23 контакт
И еще имел не удачный опыт но с удачным концом програмирования боша плюсового ХОЛЯВНЫМ загрузчиком через адаптор на двух транзисторах, программа стерлась а записаться не получилась так что я давно уже перешел на оф.....
А через что подать напряжение взять аккум и как, я просто не очень понимаю.
в ChipLoader есть мануал там все подробно описано! читай !
Если ты так не очень понемаешь, зачем туда тебе лезть, Отдай энную сумму парням которые понимают и они тебе зделают всё что надо.
А делается это от прикуривателя автомашины подается напряжение на выше перечисленные контакты и если связь не устанавливается то после включения (зажигания) нужно подождать секунд 20-30.
Парни имею офф. комбик V.3 не могу установить связь с 7.9.7 без доработки блока. В хелпе написано, что можно работать без дароботки?
Если ты хочешь скопировать с блока прошивку то нуна дороботка. Или програмирование не прет? У меня комбик хавает его и прстой и плюсовой
Изменено пользователем LIHACH
Без доработки можно только калибровки залить
дак объясните мне как калибровки залит?? мне не надо считывать прошивку, официалку я всегда залью!
