Перепрограмирование Бош 7.9.7+
комби лодырь 2.1.8 когда в него вставляешь прошу во флэш он выдает ошибку что не тот размер!
  • Ответов 209
  • Просмотры 61,2 тыс
  • Не знаю,у кого как,у меня чиплодер на любом блоке так на связь выходил.Как ему перемкнёт,может с первого раза,может и на 50-й.Кстати 7.9.7+ кто-нибудь шьёт без доработки комбиком V3?Я ещё не шил,тольк
  • Комбик оффициальный.По диагнозе там с катушками надо мануалы делать,если память не подводит..И ещё вопрос в процессе:обновить только калибровки_ДА-НЕТ,а если нет?
  • у меня была почти такаяже история при попытке соединения для считывания прошивки ( Combiloader) результат ноль а диагностика проходит (машина новая никто до меня блок не снимал) взял тупо нажал кнопку
У меня в левый 2.1.8 прошивка от приоры то-же не лезет. Офф. берёт любые размеры. Похоже лодырь у тебя не офф. 2.1.8 версия 4 года назад была.
Версия 2.1.8 была не 4 года назад а в 2004 году.
Комбилодер2.1.8 не берет Б797+ только Б797
Я так к слову. В смысле старая версия.
что то мне подсказывает что 2,1,8 холявный, он не попрет плюс.
напиши сколько весит твоя прошива килобайт возможно ты пытаешься засунуть от плюсового боша туда
Считывать без доработки не будет. Просто загружаеш то что нужно комбик спрашивает " заменить область колибровок?" отвечаеш ДА и всё.
или нет и загрузка пойдет поностью и дольше чем при замене калибров так переводится с евро 3 на евро2 но только 7,9,7
Изменено пользователем LIHACH
:AllSmail (25): Привет всем.Не могу прошить бош7.9.7+ на шниве.Резистор перепаял,диагностика,чтение,запись проходят а прошивка все таже.У меня CombiLoader2.15 оффиц и модуль есть.На блоке вот что 21230-1411020-00,прошива 22xco52s.А по диагнозе пишет 2123-1411020 прошива b122hr01.Хочу залить другую b122hr12_nlz.Помогите пож!
дак объясните мне как калибровки залит?? мне не надо считывать прошивку, официалку я всегда залью!
посмотри в разъеме который подключаешь к блоку ,23 пин должен быть заведен на массу !где-то было упоминание ,что кабеля не переделанные поставляют с этой версией комбика!
посмотри после репрога контрольные суммы и сравни их,что было на стоковой проге и какая стала после того как залил новую !такое бывает при заливке новой проги ,в идентах остается типа прежняя версия ,это делают для того чтобы авто не слетели с гарантийки !
прошива 22xco52 и b122hr01если верить оф. источникам Ваза,это одно и тоже!
Изменено пользователем MEG-2
Сегодня опять с ним бился с этим бошем-французом.все проходит нормально,но иденты все равно выдает b122hr01.Может из-за того,что я чистый еепром записал?Резюк на место не стал ставить!Достал ентот бош! :3_8_14: Но клиент вроде доволен. :post-6:
привет. А зачем ты резюк перепаивал комбик так шьёт, на усби версия комбика?
при прошивке с доработкой минус подается на 43 ногу а если без то на 23 помоему , можно шить через диагнозу но нужно подать минус в блок на 23 ногу
Добил я ентот бош.Все делается без доработки. :10_4_6:
вот видишь как хорошо когда читать получается.
Ну наверно не всё, а только залить прошивку можно без доработки ОФФ Комбиком от SMS и OpenBox от Roy подключаясь непосредственно в разъём блока по следующей схеме:
12,13,44,63 +12В , 51, 53, 43, 23 - масса, 71 - к-линия По этой же схеме делал себе шнурок для OpenBox и всё работает на ура. ОреnBox вообще грузит прошивку в 7.9.7+ 3 минуты против 12 минут от комбика.
Ты работаешь на предприятии где програмируют блоки, и у тебя стоит задача как можно больше за програмировать?
ты через юсб-ком или через компорт на компе подключаешь?если через юсб -ком переходник то будет работать переходник тока на микрухе FT232BL .На PL2303 и подобных работать не будет.проверил я это давно на своём опыте.я шил на ноутбуке бощ 7.9.7 + через юсб адаптер от мастеркит.
а на чипе FT232RL Будет работать?
народ подскажите бош 7.9.7 на киа спектра распиновка контактов такаяже как и у вазовских бош 7.9.7 и какое цифровое обозначение прошивки торнадо для спектры
распиновка таже.что есть прошивка торнадо?
слышал что есть вот и хочу про нее узнать
