Перепрограмирование Бош 7.9.7+
Как в хелпе к чиплодырю 1.6
Скинь плиз хелп чиплодыря если не трудно
  • Ответов 211
  • Просмотры 60,1 тыс
  • Не знаю,у кого как,у меня чиплодер на любом блоке так на связь выходил.Как ему перемкнёт,может с первого раза,может и на 50-й.Кстати 7.9.7+ кто-нибудь шьёт без доработки комбиком V3?Я ещё не шил,тольк
  • Комбик оффициальный.По диагнозе там с катушками надо мануалы делать,если память не подводит..И ещё вопрос в процессе:обновить только калибровки_ДА-НЕТ,а если нет?
  • у меня была почти такаяже история при попытке соединения для считывания прошивки ( Combiloader) результат ноль а диагностика проходит (машина новая никто до меня блок не снимал) взял тупо нажал кнопку
в режиме разового перевода с двумя резисторами
Поясни это как? Оч нада немогу ладу дать, перепробовал все описаные способы
Вообще это руководство к ПБД-2, держи
____2.pdf
Для меня не ясно что у вас за проблемы. У меня офф Чиплодер 1.9.7.7 то за 2 года боши все как один с первого раза на 12 вольтах выходили на связь и прошивались, хоть венгрия, хоть китай. Но перепаивал резюк как в хелпе и всегда 43 ногу на массу.
Скажите, кто нибудь шьет программоц без перепайки резистора? Которая самозагружайки делает.
На чипсофте писали что можно чиплодырем , но только загрузить, а считать только с доработкой.
на этих блоках важно подаваемое напряжение,сам бился и танцевал с бубном!!!!
поставил напругу 12.3В - и читается и пишется.
P.S. на чипсофте это описано.
Блок Бош 7.9.7+ перепаиваем резистор для чтения/программирования, после можно этот резистор обратно не перепаивать и оставить так на машине ?
Никаких проблем не будет ?
Обратно надо паять, не заведешь
Не одного обратно не запаял и без проблем, хотя некоторые жалуются,так что на свой страх и риск.
Заведёшь,но потом могут быть проблемы(притянут на галстуке..)Лучше не рисковать.
блок шьется хорошо.резистор надо перепаивать возвращать потом.шью лодырем 1.6.адаптер мастеркитовский.распиновка выводов:12,44,63-плюс.13-переменный плюс.51,53,61,80-минус.71-к линия.43 - через резистор 3.3 ком на минус!удачи
У меня при невозврате резистора блок не выходил на диагностику.Это было один раз,больше я не экспериментировал.Да и что,его трудно перепаять,что ли?
Вот совокупность программ, найденная в интернете. Ничего не нужно перепаивать! Позволяет только загружать прошивку. Считать невозможно. Под Win 98 на блоке 7.9.7+ работает стопроцентно. Нужно распаковать файл энигмой и преобразовать в HEX. Подключение описано в текстовом файле. Под XP не работает.
loders797.rar
Пробовал пользоваться этим вариантом для797+ и ничего!
Прошил сперепайкой резисторов через chiploader.
Питание от компа +12В может оно? Говорят, что лучше поднять до 14
На 7,9,7+ этот резистор вообще можно не ставить после записи,(а можно оставить)он не влияет на работоспособность.
А ты пробовал так делать на Китайских блоках? Или на Хюндаях?
Абсолютно все Боши 7.9.7 и 7.9.7+ с доработкой лодырем 1.95 ломанным- ни одного прокола ( шутк 20 прошло точно). При этом резюк на 7.9.7+ назад не возвращал. Простой 7.9.7-допаивал два резюка и оставлял.
шас прикупил саможагружайку ДиКа. все прекоасно вливается в 7.9.7+ без доработки.
жаль что считать низзя.
И еще читал в ветке. в бошах лодирем 23-ю ногу трогать ваще не нада. 43-ю на массу нада. это в Диковском флешере. 43-я не нужна, а 23 на масу.
Выложенный здесь набор для боша ни под ХР нипод 98 не работает. не мучьтесь.
Изменено пользователем blistograd
Можно и обычные резисторы ставить, можно и один 10к по диагонали, можно их оставлять после прошивки, можно выпаивать. А вообще кончайте фигней заниматься - паять - выпаивать. Последний раз рассказываю :
- берете 10к и втыкаете в обратные контакты двух щупов от тестера
- острыми концами щупов тыкаете на места паек резисторов по диагонали (если внимательно посмотреть по дорожкам резисторы соединяются последовательно - поэтому можно вместо двух по 4.7к использовать один на 10к)
- при чтении ждете пока начнет устанавливаться связь - до конца установки связи ждать не надо - убираете щупы (кстати не сложно - я это делаю одной рукой)
- при записи анологично
Шил так 797 раз 10-15 - ни одного сбоя. Преимущество метода - оперативность, никаких следов пайки - при проблемах по гарантии.
(цитата с другого форума)
