Перепрограмирование Бош 7.9.7+
Можно и обычные резисторы ставить, можно и один 10к по диагонали, можно их оставлять после прошивки, можно выпаивать. А вообще кончайте фигней заниматься - паять - выпаивать. Последний раз рассказываю :
- берете 10к и втыкаете в обратные контакты двух щупов от тестера
- острыми концами щупов тыкаете на места паек резисторов по диагонали (если внимательно посмотреть по дорожкам резисторы соединяются последовательно - поэтому можно вместо двух по 4.7к использовать один на 10к)
- при чтении ждете пока начнет устанавливаться связь - до конца установки связи ждать не надо - убираете щупы (кстати не сложно - я это делаю одной рукой)
- при записи анологично
Шил так 797 раз 10-15 - ни одного сбоя. Преимущество метода - оперативность, никаких следов пайки - при проблемах по гарантии.
(цитата с другого форума)
Это метод под старую аппаратную реализацию, здесь речь идет о новой аппаратке с плюсом, там необходимо перепаять резистор 6,81кОм.(как в хелпе к лодырю)
  • Ответов 209
  • Просмотры 61 тыс
  • Не знаю,у кого как,у меня чиплодер на любом блоке так на связь выходил.Как ему перемкнёт,может с первого раза,может и на 50-й.Кстати 7.9.7+ кто-нибудь шьёт без доработки комбиком V3?Я ещё не шил,тольк
  • Комбик оффициальный.По диагнозе там с катушками надо мануалы делать,если память не подводит..И ещё вопрос в процессе:обновить только калибровки_ДА-НЕТ,а если нет?
  • у меня была почти такаяже история при попытке соединения для считывания прошивки ( Combiloader) результат ноль а диагностика проходит (машина новая никто до меня блок не снимал) взял тупо нажал кнопку
Подскажите, если на 7.9.7+ прошивка со сбросом адаптации, резистор обязательно должен быть запаян?
Да какая разница,прошивка со сбросом адаптации или нет.Для разрешения программирования нужен резистор.Без него можно загрузить флеш по диагностике.
Всем доброго времени суток. Хочу внести свою лепту в этот длинный диалог по программированию 7.9.7 и 7.9.7+
Пользуюсь прстым адаптером. Ужасно не люблю паять такие мелкие вещи, как резюки на Бошах. Поэтому после недолгих раздумий было сделано простейшее приспособление, которое значительно облегчило весь процесс программирования и считывания прошивок в 7.9.7+. Программа Чиплодырь 1.96, крякнутая версия, куплена непосредственно у того, кто её сломал. На связь выходит всегдв с первого раза, запросто читается и программируется .
Правда венгерский Бошик ещё ни разу не попадался. Небольшой фотоотчёт по приспособлению можно скачать по этой ссылке: http://files.mail.ru/FFHEM4.
Если кому нужен Чиплодырь, сообщите и выложу.
Хотелось бы узнать ваше мнение по приспособе.
Удивил. А может у тебя есть и ChipLoader 197??
Я вообще не вскрываю 797+, и всё проходит на ура и с Венгерским и с китайским и французом :post-3:
Нет, только 1.96 А ты наверно комбиком работаешь? Если нет, то поделись, как шить без разборки?
Всем привет в 797никогда не тыкаю непояю беру карандаш и затираю то место где все пояют Лень матушка прежде нас родилась
Ошибка 404 - не открылась
Перегрузил поновой. Попробуй здесь: http://files.mail.ru/PL6M3Q
Прверял, вроде не косячит.
  • 5 недель спустя...
Alex_Z тоже решил сделать себе такую же приблуду,но вот такого блока нет подрукой.Можеш сказать размеры.
Изменено пользователем tema
Вы че курнули?
Прям кружок умелые руки.
Кройки и шитья... Ну а чего - красиво.
у меня офф лодырь 2.13 подскажите как шить 797+ без доработки (и ипром тоже или не обязательно ?)
Я прошивал офф. лодырем 2.13 без доработки, но надо чтоб кабель 81пин был переделан.
Таким методом у меня менялись толко калибровки. А чтобы поменять прошивку и еппром пришлось перепаивать резистор.
Выбираешь нужный ЭБУ.Лодырь спросит с доработкой или без.Отвечаешь на этот вопрос и все заливается
по диагностике без вскрытия.Еепром не трогай .
а по подробнее через диагностический кабель ?
Куда еще подробней.Если Лодырь официальный,то шнур у тебя есть.К разъему кабеля(81 пин) подключаешь ЭБУ.
Нога 23 заземлится-это режим записи по диагностике для этого ЭБУ.ЭБУ запишется без вскрытия,по диагностической линии.
Расстояние между рядами разное: между верхними -158мм, между нижними - 148 мм, ширина - 84мм.Высота шпилек - по усмотрению. У меня 50 мм.
На перемычке между иголками - 16 мм, от отверстия до иголок - 75мм. Таким образом ЭБУ грузится от 8 до 12 минут, а офф Лодырем 27 - 28 минут
