Перепрограмирование Бош 7.9.7+
бросьте вы нафиг эти карандаши, никто же не проверял сопротивление этого карандаша.
имхо в случае 797+ не получится нихрена с карандашом.
не помешает паяльная станция навыки работы с ней :3_8_14:
хороший блок питания (сам хочу приобрести). ну и загрузчик нормальный что бы с бубном и карандашём не бегать возле эбу.
клиентам нравится быстрое выполнение работы :dry:
  • Ответов 211
  • Просмотры 56,4 тыс
  • Не знаю,у кого как,у меня чиплодер на любом блоке так на связь выходил.Как ему перемкнёт,может с первого раза,может и на 50-й.Кстати 7.9.7+ кто-нибудь шьёт без доработки комбиком V3?Я ещё не шил,тольк
  • Комбик оффициальный.По диагнозе там с катушками надо мануалы делать,если память не подводит..И ещё вопрос в процессе:обновить только калибровки_ДА-НЕТ,а если нет?
  • Мне достался венгерский блок 797+ от ПРИОРЫ в подарок. Попробовал залить туда калиновскую прошивку чиплоадером, получилось раза с 5го, что только не пробовал, и напругу менять и скорость порта менять,
Ага и денег дадут по количеству рабочего времени над блоком  :36_1_36:
пробывал я карандашом не выходит нересует он по цапонлаку  :tongue:
Изменено пользователем Yurik
подключение вот
спасибо конечно но бесполезно.ошибка установки связи с эбу
хрен его знает как вы его прошиваете.наверное нихрена никто его не шил.я уже всё перепробывал даже эбу другой брал.
Глядя чем шить незнаю сколько перешивал без проблем но у меня офф комбик
с резюком и без если тока калибровки заменить без проблем китай ;франция ;саратовбош побарабану :post-6:
а почему когда я в комбик 2.18 пытаюсь загрузить файл в буфер пишет что неверная длинна файла или файл не найден?размер файла 831 кб.
а у меня нет официального.кто-нибудь шил ломаным?
комбик 218 не берёт боши 797+, уж сколько говорилось
И комбилодырем 2.13 и опенбоксом 3.15 от Роя- все -венгерские, немецкие.,французские пишутся с первого раза и без всяких ошибок без доработки и игрой с напряжением.
Чиплодырь 1.96 и 1.97.7 отломанные с доработкой тоже. НИРАЗУ не випендривался.
Едиственное заметил однажды-когда зарядное аукмуляторное устройство рядом работает то чирплодырь при считывании рвет связь.
И кстати 7.9.7 без плюса тоже.
Изменено пользователем blistograd
Ну и как с другим блоком?Шьёт или нет? может косяк в адаптере?
дело в том что у меня четыре адаптера.доэтого я шил январи и микасы.бош ни разу не шил.помогите ради бога .те у кто шил бош 7.9.7+ венгрия ломаным чиплодырем 1.96. опишите как вы это делали а то я с ума сойду.я уже неделю не сплю.спать хочу а шить надо.помогите ради бога
Так всё-таки, как с другим ЭБУ?
Если уверен, что с адаптером всё нормально, пробуй менять напряжение. Я шил плюсовые боши 1.97, тоже ломаным, подключал по хелпу, один резюк припаивал, второй со щупа.
Изменено пользователем Serg71
пробывал и со шупом .ноль результата
пробывал и со шупом .ноль результата.другой бош я тоже также не смог прошить.а январи читаюи пишу с первого раза
если кому не трудно скиньте проверенную прогу для прошивки бош 7.9.7+с доработкой.помогите.
мне кажеться просто прга его не поддерживает.потому что я тока нажму установить связь сразу же выскакивает ошибка установки связи с эбу
сам на днях столкнулся с этой проблемой, хотел обновить клиента, ни в какую связь не устанавливает. хотя в прошлом году я его прошил чиплодырем 1.6 . в итоге прошил самозагружайкой. напряжение попробуй поднять до 14-15в
Изменено пользователем sh_ruslan
получилось.у меня же переходник usb com pl 2303 я скорость подправил в реестре и все блоки шил а бош не хотел через этот адаптер.я поставил от мастеркит FT232BL и всё пощло с первого раза.спасибо всем.
поздравляю. на будущеее: переноса резистора может оказаться недостаточно недостаточно. режимы программирования st10 управляются двумя ногами процессора, и дабы гарантированно перевести блок в режим программирования, необходимо правую площадку удалённого резистора подтянуть к +5В (эта схема описана в хэлпе чиплодыря в особенностях работы с 797/797+). я сам первый раз мучался дня три с этим блоком (у меня, кстати, немецкий) пока не вкрячил эту вот подтяжку. И с китайским блоком последний раз у меня никаких проблем не возникло, хотя, говорят, они самые капризные...
А переходники на PL2303 - вообще выбрось. Если в ноуте есть PCMCIA, то лучше купи себе аппаратный COM-порт. FTDI тоже не всегда срабатывает. С Vag-ами вот например у меня не пошла...
Изменено пользователем audigy
Не знаю где как, но я нашёл PCMCIA на 2 кома с полной аппаратной реализацией, у нас эта приблуда мне обошлась в 1600р.работает во всех напрвлениях,
