Опубликовано 16 ноября, 201015 г. Тест говорит что всё ОК. Но правда не всегда. Если поклацать кнопку проверки адаптера, то примерно 2 раза из 10 он выдаст сообщение что адаптер не работает. Как будто рвёт связь переодически. Настройки порта стандартные, их не трогал. Только добавил поддержку нестандартных скоростей через реестр. Изменено 16 ноября, 201015 г. пользователем dimmel
Опубликовано 16 ноября, 201015 г. Тест говорит что всё ОК. Но правда не всегда. Если поклацать кнопку проверки адаптера, то примерно 2 раза из 10 он выдаст сообщение что адаптер не работает. Как будто рвёт связь переодически. Настройки порта стандартные, их не трогал. Только добавил поддержку нестандартных скоростей через реестр. На каком чипе собран твой шнурок? Если на pl2302 то прошивать бош он не будет. будет лететь ошибка. Шнурок нужен либо на ком порт либо на чипе FTD232.
Опубликовано 17 ноября, 201015 г. На PL2303. Сейчас заказал себе сканер Штат-ДСТ, с ним в комплекте вроде как ещё COM-овский k-line идёт. Проблема только в том что у меня "железного" COMа нету ни в одном компе. Есть тока USB-COM адаптер, но ещё не глядел на каком чипе. Как сканер и адаптер получу буду по друзьям искать старые компы с КОМами. Надеюсь на этот раз всё прошьется.
Опубликовано 17 ноября, 201015 г. Коллеги. Внимательнее читайте тему. Я выкладывал дрова для PL2303, с которыми все блоки шьются без проблем. файл называется vcp2.rar
Опубликовано 17 ноября, 201015 г. У меня есть есть эти дрова. Но вот на Win7 64bit чё-то не ставятся. Впрочем как и на простую 7ку(( Изменено 17 ноября, 201015 г. пользователем dimmel
Опубликовано 17 ноября, 201015 г. ну тогда тебя не спасет штат-ДСТ. тебе проще и дешевле будет найти у друзей комп с комом, или хотя бы с ХРюшей. А если ты собираешься многократно шить блоки, то скорее всего придется ставить другую операционку... Хотя бы на ноут.
Опубликовано 20 ноября, 201015 г. Нашёл одноядерный ноут с ХПшкой, установил на него дрова vcp2.rar, добавил на всякий случай поддержку скрости 10400 через реестр. Всё нормально установилось, порт видит, адаптер тестируется положительно. Запускаю по очереди проги диагностики, все отвечают одно и тоже - "Нет связи с ЭБУ". С 10 попытки удалось подключится через SMS-диагностик. После ручного разрыва связи больше установить её не удалось. Незнаю уже что и делать. Наверно k-line свой выкинуть пора.
Опубликовано 20 ноября, 201015 г. Здравствуйте!!! Кто может подсказать, как можно выпаять резистор с платы не повредив ни его,, ни плату? У меня есть паяльник и всё. Расскажите подробнее, просто у меня не получается вообще. С Вашей подписью о чиптюнинге и диагностике задавать такие вопросы было бы стыдно.
Опубликовано 22 ноября, 201015 г. dimmel, а мозги твои в какой стране сделан? Особый геморрой я поимел при перепрограммировании венгерского блока 797+. В режиме программирования он выходил на связь раза с десятого...
Опубликовано 23 ноября, 201015 г. audigy, вот и у меня Венгерский блок. А так ты его победил всёж? Если да, то как?
Опубликовано 24 ноября, 201015 г. тупо пытался соединиться. раза с десятого примерно он вышел на связь. и я через аппаратный ком его шил. насчет переходников ничего сказать не могу.
Опубликовано 24 ноября, 201015 г. Ясн. Ну я сам на днях жду сом-адаптер, буду через него пробовать. Ну и естестно через "железный" порт, переходникам-конвертерам уже сам недоверяю.
Опубликовано 25 декабря, 201015 г. http://www.chiptuner.ru/faq.php?id=126 вот что надо сделать с кабелем 81 пин для прошивки 797
Опубликовано 31 декабря, 201015 г. А распиновки обоих разъёмов кабеля комбика 81 пин ни у кого, случаем нет? А то в моём кабеле цвета проводов не совпадают с фото. И этим кабелем, без перепайки резюков, боши не шьются, хотя комбик у меня офф., последней версии 2,15. С наступающим вас, коллеги! Всех благ! Изменено 31 декабря, 201015 г. пользователем Aleksandr A
Опубликовано 31 декабря, 201015 г. Распиновка была где-то на Гамне, если не найдёшь, пиши , разберу свой -сфотографирую
Опубликовано 31 декабря, 201015 г. А распиновки обоих разъёмов кабеля комбика 81 пин ни у кого, случаем нет? А то в моём кабеле цвета проводов не совпадают с фото. И этим кабелем, без перепайки резюков, боши не шьются, хотя комбик у меня офф., последней версии 2,15. С наступающим вас, коллеги! Всех благ! Чтобы шился без доработки нужно 23 пин на массу посадить. Вроде так. С наступающим!
Опубликовано 13 января, 201115 г. дайте пожалуйста ссылочку на рабочий ChipLoader 1.6, зарание благодарен.
