Опубликовано 13 января, 201115 г. дайте пожалуйста ссылочку на рабочий ChipLoader 1.6, зарание благодарен. ты про это http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438/ Изменено 13 января, 201115 г. пользователем kolya1981
Опубликовано 13 января, 201115 г. ты про это http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438/ спасибо, но я ищу ChipLoader 1.6 Изменено 13 января, 201115 г. пользователем piligrim2110
Опубликовано 14 января, 201115 г. А распиновки обоих разъёмов кабеля комбика 81 пин ни у кого, случаем нет? А то в моём кабеле цвета проводов не совпадают с фото. И этим кабелем, без перепайки резюков, боши не шьются, хотя комбик у меня офф., последней версии 2,15. С наступающим вас, коллеги! Всех благ! И у меня офф 2.15, работаю без доработки с 7.9.7(+), всё прохолит на ура, ни разу сбоев не было. И на связь с первого раза.
Опубликовано 14 января, 201115 г. Значит, на "автоэлектрике", выпускающем "комбики" - бардак. С одним в комплекте идёт доработанный кабель, с другим - не доработанный. А распиновку я , пока не нашёл.
Опубликовано 15 января, 201115 г. да какие проблемы??? Ну что шил через диагнозу? Там 23 нога на програмирование обязательно надо так что без разъёма не обойтись
Опубликовано 22 января, 201115 г. подскажите пожалуйста в проге чиплодырь 1.6 есть меню перевести эбу в режим диагностики, так вот если после перепрошивки перевести эбу бошь 7.9.7 в режим диагностики и запустить скажем программу initeCU или любую другую программу для диагностики с поддержкой инициализации, получится провести инициализацию на столе , не ставя эбу в машину.
Опубликовано 24 января, 201115 г. а вот интересно ,кто какие резисторы использует для разового входа в режим програмирования 7.9.7+, может кто делал щуп с резистором, какой точно там стоит резистор, вообшем прочитал в инструкции , что нужен резистор от 4 до 8 кОм в этом промежутке очень много может поместится номиналов, а интересует точный номинал с которым человек неоднократно переводил блок в режим програмирования , зарание благодарен.
Опубликовано 24 января, 201115 г. а вот интересно ,кто какие резисторы использует для разового входа в режим програмирования 7.9.7+, может кто делал щуп с резистором, какой точно там стоит резистор, вообшем прочитал в инструкции , что нужен резистор от 4 до 8 кОм в этом промежутке очень много может поместится номиналов, а интересует точный номинал с которым человек неоднократно переводил блок в режим програмирования , зарание благодарен. так в хелпе же к чиплодерю наресовано где взять и куда впоять, Изменено 24 января, 201115 г. пользователем POTAP 123
Опубликовано 24 января, 201115 г. а вот интересно ,кто какие резисторы использует для разового входа в режим програмирования 7.9.7+, может кто делал щуп с резистором, какой точно там стоит резистор, вообшем прочитал в инструкции , что нужен резистор от 4 до 8 кОм в этом промежутке очень много может поместится номиналов, а интересует точный номинал с которым человек неоднократно переводил блок в режим програмирования , зарание благодарен. 6.8 килоом.
Опубликовано 25 января, 201115 г. Номинал резистора в диапозоне от 4 до 8 kOm не кретичен. Я работал с теми, что были под рукой: 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6.8; 8,2. Разницы не заметил.
Опубликовано 3 февраля, 201115 г. Господа, сорри что спрашиваю, но все же, имею приору 2007 года с бош 7.9.7+ как я понимаю, вопрос в другом: прочитал я все что можно и накачал всего, но так и не понял как проще всего делетанту прошить чтобы без перепайки и прочего. Читаю разные форумы уже второй день, а толком не понял ничего!. За ранее спасибо, может кто подробно все расскажет в личке или ссылку на фак какой нить даст.
Опубликовано 3 февраля, 201115 г. Господа, сорри что спрашиваю, но все же, имею приору 2007 года с бош 7.9.7+ как я понимаю, вопрос в другом: прочитал я все что можно и накачал всего, но так и не понял как проще всего делетанту прошить чтобы без перепайки и прочего. Читаю разные форумы уже второй день, а толком не понял ничего!. За ранее спасибо, может кто подробно все расскажет в личке или ссылку на фак какой нить даст. Прошивай. вот что тебе надо сделать, контакты эбу должны быть соеденены вот по этой схеме 12,13,44,63( +12В) 51,53 (Масса) 71( К-Линия) 43 Масса( Разрешение программирования ) Для программирования автомобилей ВАЗ необходимо дополнительно подать массу на 23 контакт И еще имел не удачный опыт но с удачным концом програмирования боша плюсового ХОЛЯВНЫМ загрузчиком через адаптор на двух транзисторах, программа стерлась а записаться не получилась так что я давно уже перешел на оф.....
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. А через что подать напряжение взять аккум и как, я просто не очень понимаю.
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. А через что подать напряжение взять аккум и как, я просто не очень понимаю. в ChipLoader есть мануал там все подробно описано! читай !
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. А через что подать напряжение взять аккум и как, я просто не очень понимаю. Если ты так не очень понемаешь, зачем туда тебе лезть, Отдай энную сумму парням которые понимают и они тебе зделают всё что надо. А делается это от прикуривателя автомашины подается напряжение на выше перечисленные контакты и если связь не устанавливается то после включения (зажигания) нужно подождать секунд 20-30.
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. Парни имею офф. комбик V.3 не могу установить связь с 7.9.7 без доработки блока. В хелпе написано, что можно работать без дароботки?
Опубликовано 4 февраля, 201115 г. Парни имею офф. комбик V.3 не могу установить связь с 7.9.7 без доработки блока. В хелпе написано, что можно работать без дароботки? Если ты хочешь скопировать с блока прошивку то нуна дороботка. Или програмирование не прет? У меня комбик хавает его и прстой и плюсовой . Изменено 4 февраля, 201114 г. пользователем LIHACH
Опубликовано 4 февраля, 201114 г. Парни имею офф. комбик V.3 не могу установить связь с 7.9.7 без доработки блока. В хелпе написано, что можно работать без дароботки? Без доработки можно только калибровки залить
Опубликовано 5 февраля, 201114 г. дак объясните мне как калибровки залит?? мне не надо считывать прошивку, официалку я всегда залью!
