Помогите новичку в откатке я7.2
никаких обид,наоборот я только за то чтобы мне подсказывали,просто можно тогда чуть яснее суть этого коэфф?
спасибо
  • Ответов 65
  • Просмотры 7 тыс
  • пробуй for KlaSSiK06.rar
  • если несложно сними логи в том же инжектор онлайн который у тебя есть, лучше csv и закинь сюда. в прошивке что ты скинул довольно все чуднО. И еще неплохо бы лог холостого хода. Те калибры что стоят в
  • в лс-1 когда слетает калибровка по виду топлива, надо сначала пересохранить настройку в лм-программере с другим видом топлива - например пропаном, а затем зайти еще разок выставить уже бензин. и после
у тебя есть таблица - Состав смеси.
твоя задача чтобы реальный состав был такой же как в этой таблице. для этого служит ШДК. по нему мозг смотрит состав с ШДК и состав из таблицы. разница выражается в коэф. коррекции. Если он единица то реальный и табличный состав смеси совпадают. для этого и катают поправку.
но всё равно +,- 0,1 не играет роли имхо)
мне кажется больше роли съиграет просадка напряжения,сегодня ремень слетел,приору еле догнал на 4й :AllSmail (46):
у меня подозрение,что динамика форсов не правильная,поставлю наверно с 107,или вообще заводскую... :AllSmail (25):а может и замерю,как где-то тут вроде написано недалеко...встречал недавно
Изменено пользователем KlaSSiK06
у тебя поправка 0,99 а должно быть 0,96.
т.е. у тебя вместо 14,7 на самом деле 14,2
опять же - если для тебя это роли не играет, то смысла вообще что-то катать - нет.
просадка напряжения играет роль. но одна погрешность помноженная на другую дает результат еще хуже. тем более ремень не каждый день слетает.
нашел причину зависания шдк,это мой ноут виноват,тас посоветовал снова...взял у кента его ноут,покатался часа 1,5 всё пучком,теперь надо перебить винду наверно...
перебил винду,всё тип-топ :AllSmail (6):
такой вопрос,вот если сдвинуть отсечку с 7650 до 8000,откуда будут браться углы и смесь?с последних таблиц?
углы вроде поджал,едет так себе,хотелось бы верхов по ярче чуть,за 600метров успеваю 150 всего разогнать(( хотелось бы под 160
ещё будут работы над углами :15_10_7:
