Доброго времени суток уважаемые!Что необходимо сделать .чтобы перейти с Января 71 на 41-й?Спасибо за ответы.
Это для чего?
Хочу в своей машинке реализовать ДК.Все прошивки для моего блока не устраивают.Заливаю в свой блок прошивку 41-го,машинка работает как надо,по всем параметрам устраивает,да и косяков 71-го ни одного нет.
Спасибо.Как узнать названия недостающих в 71-ом блоке деталей по ДК и где их можно приобрести?
Номер ЭБУ какой?
ЭБУ Январь 5.1.2-71,серийный номер 811655,2002г.
проще купить 41й блок чем допаять
Паять 15 минут. Детали с донора.
продайте старый блок,добавьте 500р и возьмите нормальный. 71 обрезан до нельзя. там допаивать дофига. да еще и детали тяжело найти будет.
В 2112-71 нет ключа, 2 резистора и два конденсатора.
Понятно ,придется искать где то 41-й блок..А на счет управления форсунками,менять надо или управление что на 71-ом,что на 41-ом одинаково?
Одинаково, впрыск фазированный. Можно с любого Января 5 взять, ключа только на 2112-71 нет.
Допустимо ли использовать приемную трубу без ДК.Слышал ,что можно просверлить отверстие .вварить гайку под ДК.Вот только можно ли ошибиться в сверлении этого отверстия?И где правильно ее сверлить?
Посмотрите в магазине на трубу с ДК, вопросы отпадут. А вообще зря все это.
Почему зря,в чем минусы 41-го?
Что изменится если Вы включите в работу ДК? Есть хорошие прошивки без ДК.
Сколько прошивок для 71-го блока поперепробовал(и серийных и авторских),на 1000раз перепроверил машинку,а как были провалы ,,дерготня и прочие болячки так и остались.Залил в 71-й прогу 41-го и все эти болячки исчезли,машинка работает идеально.Вот только в этих пршивках нет регулировки СО.
