Honda Accord 2004 кошмарные стрелки
А вариант со стопором магнитного ротора из 26 поста разве не уберегает мотор?
Здесь кто как приноровиться, да и раз на раз не приходиться.
Попадалась мене CRV вылезли оси, на место поставил , даже испугаться не успел,
и мазда 3 2011 , на втором часе битвы - подумал все , иду за донором, еще 15 минут т....ха с ней - и заработала :emot62: .
  • 1 год спустя...
  • Ответов 59
  • Просмотры 12,3 тыс
  • Esli komu nado u Kenya info PO vnutreshemke bila, mogu poiskati pro tochki
  • С такими моторами стрелы иногда проще отломить и потом на супер клей приклеить. А попробуй отломи сначала....
  • Конечно можно использовать стрелкосъемник но если его нет? Идем по пути наименьшего сопротивления, что проще восстановить стрелку или мотор? Наверное надо еще расписать как съемник сделать из подр
Кто КАК и ЧЕМ приклеивает крышки от "кошмарных" моторов???
Супер клей держит слабо, чуть тронул и отвалилась. Терма-пистолет не удобно и уродливо.
Ого!!! сколько движков заваленных :emot64:
=) Восстановленных!
=) Восстановленных!
А зачем ! зачем их снимать ? зачем этот гемор если всё делается внутрисхемно
Это от других манипуляций. Битых японок много везут из японии. Чтоб таймер поставить надож до светодиодов добраться! Вот и приходится разбирать.
Зачем мудрить и ставить какой то таймер? Не проще стереть краш из блока подушек и поствить резисторы?
Вопрос про крышки и клей!
Нет, не проще! Клиент не хочет тратить от 5-ти т.р. и больше на какую то лампочку на спидометре! И его не интересует что по диагнозе машина битая! Продал (с минимальными затратами) и все!
а сколько у вас стоит таймер поставить, ну то есть сколько стоит вот эта гребля со стрелками, крышками и таймерами?
ps. крышки я надеваю на место и тонким жалом без припоя тыкаю в отверстия в пластмассу и получаются новые пластиковые заклепки.
Изменено пользователем Xor
Во Владе цены опущены ниже плинтуса, причем давно! 800 рупий! в лучшем случае 1000. Кто то и по 500 тулит, но на скорую руку, без полного разбора щитка, методом заклеивания старого светодиода новым!
В месяц щитков 30-40 приносят, 20 рублей таймер и 20 минут работы, в принципе нормально.
Надо попробовать. Клей точно не вариант.
Зачем эти крышки ставить? И без этой декорации моторы работают.
Ну да а еще доска и треснутым стеклом будет работать! Когда работаешь за деньги то тут важно не только чтоб оно работало ( это само сабой разумеющееся ) но и эстетика была! Какой бы не был г... клиент в любом случае надо делать как для себя
инструкция для пионеров ,как работать с Хондами и их стрелками
Как снять стрелки на Хонде.pdf
по количеству закачек контролируем пионеров :wink:
разговор совершенно не о тех приводах которые в твоей доке
те что в доке монтажаться со стороны элементов , а вечная тема привода как на фото:
Сорри за плагиат в очередной раз выложу доку по ремонту приводов. Автор не я - дёрнул в просторах инета.
Accord 2004 стрелы.doc
Изменено пользователем Bondareff
в 26 посту уже лежит такой мануал )
Девайсу уже почти 10 лет.
новую Mazda 6 в последнем кузове не встречал?не поможет девайс там.дня три назад я протрахался с ней,спасибо коллеге,выставил стрелы.в ней колпачок в 4х точках к стреле прикреплен.
Молодцы ребята во Владике , нам столько работы делают ! , вчера приехала инспайр 2003 года , всё на приборке О.К.с первого взгляда , но клиент сделал банальную диагностику , и те мастера которые её делали решили что сканер их глюканул , -там пол машины не работает , а клиент купил для себя тачку , короче прошлись HDS , примерная сумма ремонта 900 баксов (ABS SRS SMART магнитола , камеры ........,и куча мелочей , в том числе по проводке и топливной ) , но вот приборку всё-же придётся видимо менять , так как из-за высокой конкуренции (там где это всё колхозили) , сделано ужасно , и шкалы залапаны , крышек на моторах нет ,топливо клинит, и этот таймер , ну хоть в изоленту-бы замотали , болтается на проводках , не отключить приборку пока 2 провода не отцепишь от жгута , короче Спасибо мужики за шабашку ! , - без иронии, я от души !
Это все жадность продавцов авто! Ну не хотят они с лишним лаве расставаться, вот и обращаются где по дешевле!
Приносили как то на ремонт панель после горе умельцев. Все именно так как выше описано! В итоге купили другую приборку.
