После замены замка зажигания клиент жалуется что перестало показывать уровень топлива, температуру, тахометр и одометры. Лампы все горят и вроде как и спидометр работает.
Я вроде аккуратно все делал, но все-таки проверил все провода, все на месте.
Помогите разобраться с этим щитком, либо менять, либо проблему как найти? Не шью.
Попробуй для начала аккум отключить на пару минут.
Акум отключал, панель снимал и пристально оглядывал.
Может схемку дадите этой панели, а то в инете только десятошные, и вроде отличаются?
При выключенном зажигании удерживаешь кнопку на щитке и включаешь зажигание. Стрелки должны сбегать.
  • Upvote 1
А если тест не пройдет, то что?
К сожалению машинку отпустил, будет завтра только.
Что еще можно проверить?
Панель работала до замены замка?
проверь питание панели два плюса и один минус, думаю клиент тебя разводит- замена замка на панель не влияет, панели все разные а запитываются они то одинаково- чудес не бывает- ну и тест панели как описано ранее нажимаешь и держишь кнопку суточника и подаешь питание на панель и стрелки пошли
а если тест не пойдёт - значит тебя разводят
По словам клиента -да, сам конечно не проверял.
К моему стыду я не ас в электрике, один плюс точно помню и минус тоже, а вот какой второй, вроде один был (красный)? Питание еще есть на коричневые, только не знаю откуда идут.
Да вроде готов оплачивать, но неприятно.
Если тест не пройдет, панель под замену?
Сяване спеши новую покупать,проверь всё сначала!!
может кто из знакомых его знает,спроси ...
Клиент разводит !!!!!!!
Если вы правду говорите?!?! замок не причем!
Изменено пользователем bedisson
Пока не буду уверен, решение не приму.
попробуйте вот так .плюс тест машинок.
Честно говоря я не понял что это даст? Вторая фишка отключена при этом?
Я более склонен утверждать, что стечение обстоятельств, совпадение.
Ну писал бы тогда, что накосячил, не дайте пропасть. )
Да я уверен что не при делах замок, что там менять то? Вытащил, да вставил.
Сейчас чисто спортивный интерес, что стряслось? А кто виноват, дело десятое.
Изменено пользователем Сява
Возможно панель - 04, мотали, стрелы дёргали. На некоторых сидят крепко и потом моторы не работать. Про тест он молчёк, может накосячил.
Тест панели ничего не дал.
Хозяин промолвился, что спидометр помирал постепенно (оказывается и он не работает). Не стал ничего ему говорить, уехал. ((
Чет я не понял, питание на панель идет? Питание на моторчики?
