Volkswagen Touareg 2003
Притащили машинку,по словам хозяина заехал поменять лампочку ближнего света,мастер при включенном зажигании менял,после замены выяснилось что сел аккумулятор,решили прикурить с пускача,не крутит стартер,значит полез этот чудо мастер перемкнул стартер завелась поработала и заглохла,зажигание включается,стартер не алё.пните куда лезть,предохранители все целые,висят ошибки по шине,вот результаты диагностики до и после стирания ошибок:
ДО
Пятница,16,Март,2012,12:50:28:21515
VCDS Версия: Release 908.1
Дата версия: 20091018
Azlina
Шасси: 7L - VW Touareg
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGBC67L34D003469 Пробег: 116800km/72576miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 022-906-032-BMX.lbl
Part No SW: 022 906 032 BF HW:
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0005
Кодировка: 0000133
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
1 неисправность:
18056 - Повреждена шина данных-привод
P1648 - 004 - нет сигнала/связи
Готовность: 0110 1101
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.lbl
Part No: 09D 927 750 K
Компонент: AL 600 6Q 0361
Кодировка: 0004153
2 Найдены неисправности:
01312 - Шина данных-привод
014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ
16997 - Неисправен процессор блока управления коробки передач
P0613 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 05: Система доступа и пуска двигателя Label: Не найден
Part No SW: 7L0 909 137 C HW: 7L0 909 137 C
Компонент: 1W Kessy 6850
Ревизия: 00H23072 Серийный номер: VWZ3Z0C5055390
Кодировка: 0000232
Мастерская #: WSC 00116 935 87433
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
5 Найдены неисправности:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 01100010
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 7
Сброс счетчика: 100
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:14
00087 - Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск
Сброс счетчика: 100
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:14
Статус неисправности: 01101110
Частота неисправности: 14
Сброс счетчика: 60
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:14
01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50
006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00100110
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 93
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:14
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
013 - опросить память неисправностей
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 0
Сброс счетчика: 60
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:14
Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: Не найден
Part No: 7L6 907 040 D
Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714
Кодировка: 0001030
008 - нелогичный сигнал
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.lbl
Part No: 7L6 937 049 K
Компонент: 2702
Кодировка: 0100447
7 Найдены неисправности:
01495 - Лампа левой фары дальнего света-M30
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
00968 - Правые указатели поворота
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
01499 - Лампа правой фары дальнего света-M32
008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 7L6-953-549.lbl
Part No: 7L6 953 549 B
Компонент: Lenksдulenmodul 3201
Кодировка: 0000031
00532 - Напряжение электропитания
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
00457 - Блок управления бортовой сети-J519
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl
Part No: 7L6 920 970 D
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 1610
Кодировка: 0007231
01314 - Блок управления двигателя
01315 - Блок управления коробки передач
01316 - Блок управления тормозов
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
02053 - Блок управления раздаточной коробки-J646
01325 - Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway KCAN 0101
Кодировка: 0000006
9 Найдены неисправности:
00456 - Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Адрес 1C: Компас Label: 7L6-919-879.lbl
Part No: 7L6 919 879
Компонент: JCI Pathpoint 1600
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
00926 - Клемма 30
00926 - Клемма 30
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден
Part No: 0AD 927 755 AB
Компонент: TRANSFERCASE 0094
8 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден
Part No: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0202
6 Найдены неисправности:
02325 - Клавиша регулировки высоты передней части сиденья-E451
003 - механическое повреждение - Непостоянно
02331 - Клавиша регулировки положения спинки сиденья-E425
02326 - Клавиша регулировки высоты задней части сиденья-E452
02340 - Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья-V288
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.lbl
Part No: 7L0 959 933 C
Компонент: AX HSG 0101
Кодировка: 0000081
Мастерская #: WSC 22500 444 58927
Part No: 7L0 959 701 A
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0104
Part No: 7L0 959 702 A
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104
Part No: 7L0 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104
Part No: 7L0 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104
17 Найдены неисправности:
00927 - Клемма 30, правая
011 - обрыв цепи - Непостоянно
01516 - Клемма 30, левая
00926 - Клемма 30
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
01504 - Подсветка номерного знака-X
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
01331 - Блок управления двери водителя-J386
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Адрес 47: Аудиосистема Label:
Адрес 56: Магнитола Label: Не найден
Part No: 7L6 035 180
Компонент: Radio DE2 0007
Кодировка: 0001035
Адрес 65: Контроль давления в шинах Label: 7L0-907-273.lbl
Part No: 7L0 907 273 H
Компонент: Reifendruckueberw. 0016
Кодировка: 0010339
Мастерская #: WSC 22228 444 00804
1 неисправность:
013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
Адрес 68: Электроника стеклоочистителя Label: Не найден
Part No: 7L0 955 119 F
Компонент: Front Wiper 2416
Кодировка: 0000004
Мастерская #: WSC 31414 000 376832
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Адрес 6E: Потолочный блок управления Label: 7L6-919-044.lbl
Part No: 7L6 919 044 C
Компонент: DACHDISPLAY 0529
Ревизия: 00000529 Серийный номер: 2009289.01
1 неисправность:
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
Конец -------------------------------------------------------------------
Пятница,16,Март,2012,16:23:29:21515
Azlina
Кодировка: 0000133
18091 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления подушек безопасн†sґ6
P1683 - 008 - нелогичный сигнал
Кодировка: 0004153
1 неисправность:
Кодировка: 0000232
Компонент: ELV XXXX
Сброс счетчика: 64
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:14
Сброс счетчика: 64
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:14
Кодировка: 0001030
1 неисправность:
Компонент: 2702
Кодировка: 0100447
Неисправности не найдены.
Кодировка: 0000031
Кодировка: 0007231
1 неисправность:
Кодировка: 0000006
1 неисправность:
1 неисправность:
Кодировка: 0000081
1 неисправность:
Примечание: Много ошибок связи
Кодировка: 0001035
1 неисправность:
Кодировка: 0010339
Кодировка: 0000004
ПОСЛЕ
Пятница,16,Март,2012,16:41:35:21515
Azlina
Кодировка: 0000133
1 неисправность:
Кодировка: 0004153
1 неисправность:
Кодировка: 0000232
Компонент: ELV XXXX
Сброс счетчика: 65
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:14
Сброс счетчика: 65
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:14
Кодировка: 0001030
1 неисправность:
Компонент: 2702
Кодировка: 0100447
Кодировка: 0000031
Кодировка: 0007231
1 неисправность:
Кодировка: 0000006
1 неисправность:
1 неисправность:
Кодировка: 0000081
1 неисправность:
Кодировка: 0001035
1 неисправность:
Кодировка: 0010339
Кодировка: 0000004
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28898-volkswagen-touareg-2003/
блок абс на связь не выходит,скинул разъём ,акпп вышла из аварии,по прежнему не заводится
Защёлка руля срабатывает , когда ключ в замок вставляешь?
Сбрасывай ошибки и читай заново уже с отключенным ABS. Только присылай их в файле - долго за тобой потом приходится править.
Прочти правила раздела ВАГ и откорректируй тему соответственно правилам!
Ну как так можно!!!? Я до сих пор без этки не могу узнать что ты пытаешься завести!!!! Может соляры нет, а может бензину, может компрессии в 12-м цилиндре!
Да защёлка отрабатывает.Извиняюсь,исправим!
VW TOUAREG 2003г. VIN: WVGBC67L34D003469 ,двиг 3.2,АКПП.
Что сейчас показывает коробка и мотор?
Изменено пользователем Emilo
ВОТ ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ПОСЛЕ СБРОСА АБС
В какм то из блоков вылетел КАН трансивер или провода где то "поломали". КАН шина в аварийном режиме.
Причина-шина данных,привод /CAN/.Механически вряд ли поломали.Машина незаводилась после прикурки. Только сейчас надо мозговать что делать дальше.
В KESSY разнесло трансивер NXP A82??50. В нём 2 дырки.
Неплохо.Надо поискать шире.Может быть и больше сюрпризов.
Товарищи,а не подскажите чем заменить трансивер?
Изменено пользователем Hirurg@
Всем огромное спасибо,разобрался сам.Впихнул от гнилого моторника В6 пассата,всё заработало.кроме АБС,подключаю разьём валит кан и не заводиться. Есть ли смысл лесть в него,или менять,а то он в такой ж.....пе.
Кстати совсем вылетело с головы: 3043510SJ44016
ИМХО, стоит попробовать в зависимости от кошелька и желания клиента. А вообще - сравни цены на разборе и соотнеси с работой и желаемой оплатой.
На разборе искать только с такой же комплектации
Блок АБС кодируется один раз ,и другой кодировки не примет ..
Может всё таки вскрыть....
