Lada GRANTA Иммо
Иммобилайзер не видит ни один ключ! при включинии зажигания красным ключом значок на панели иммобилайзера моргает и ничего больше не реагирует! ЧТО делать?
Блок управления не стартует! история вобщем такая! Клиент помыл двиготель машины! она перестала заводиться! Он как умный человек почитал форум и решил что у него слетел ключ иммобилайзера , начиталься инструкций и начал обучать по новой, пока не сел аккомулятор! вы итоге теперь не видит ни один ключ ни другой и блок управления не стартует!
я так понимаю от мог ухандокать и красный ключик ! вот и вопрос ! Как теперь проще сделать?
  • Ответов 55
  • Просмотры 12 тыс
  • Скажу честно, Гранду ещё не ковырял, но по простой логике, если хоть чуть-чуть норм с эбу, то как минимум должен включиться ЧЕК. Дальше сложнее. Хоть и не ковырял ни разу, но знаю, что ВАЗ туда САN-ши
  • подкинь новый эбу и будет тебе счастье
Сразу увидеть диагностику.....бы....б
я гдето прочитал что ключи иммобилайзера у нее хранятся в приборной понели? или там у нее обычное АПС стоит? кто нибудь в курсе?
теперь пробовать правильно привязать.И делать диагностику!!!!!!!!!!
почему тогда на красный ключ не реагирует! ведь на красный ключ влюбом случае должен иммобилайзер сработать!
поможет только один вариант- репрог еепром в эбу и блоке комфорта и заново обучение ключей
хоть один дельный ответ! Вопрос в следующем где всяь дамп блока комфорта?? Если если уже ковырялся ответь похолуйсто какой там блок стоит??
Нет,какая разница иммо что забывать,красный ,черный,опять таки машина не заводилась и до ключей,так что с диагностики по любому начинать.
ну сначала то старер крутил! я думаю нужно сначало решить проблему со стартером а потом уже почему не заводится! Скажи как часто у тебя была ситуация что блок забывал ключи???? Возможно ли такое что просто уложили красный ключ??
Какой дельный совет?Ну раскавыряете блок,убьете иммо,а она не заводится,так как причина была изначально не в этом,ваши действия?Че клиенту будите говарить?Время потеряите и деньги.
диагностику уже делал коллега! облазил всю машину! Питание визде идет ! Блок на связь не выходит! вот его вердикт!
ВОТ вопрос еще один! Будет ли видеть диагностика блок управления двиготеля и блок комфорта если проблема с иммобилайзером???
Позавчера: Акцент с включенным магнитофоном 2 недели простоял,забыл напроч все ключи,не ламитесь в заднюю дверь,сделать диагностику и принимать решение,переабучать пробывали?Какой блок не выходит на диагностику?ЭБУ?
Опять таки в 1 посте можно было все это написать?Как за клещи вас тянут,то ключи не видет,потом оказуется и не заводилась,и диагностику делали оказывается.
ЭБУ
алгоритм обучения такой же как на ПРИОРЕ И КАЛИНЕ ПРАВИЛЬНО?
связывались сканматиком не получилось! завтро скандок возьму попробуем
Сегодня меня интересут главный вопрос! Если иммобилайзер не распознает ключи будет ли включаться ЭБУ?????
SAXXX! Ты машину в глаза видел хоть когда-нибудь!? У тебя есть чем с ней связаться? О чём вы здесь разговариваете???
Толи лыжи, то-ли асфальт... Чек горит? Питания на мозге есть? Ну где логика? Машина не завелась - подключай прибор и гляди чего ей не хватает. Не смог подключится - смотри почему!!!
Забудь на время про ключи и остальную хрень и установи связь с моторником, а уж потом всё остальное!!!!!!
Дурдом! Чел издевается или как? Прикрыть тему и топикстартеру предупреждение впаять.2126126958458bce9a447b0.gif Почитай вначале тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/. Правила для всех одинаковые, нех анархию здесь устраивать.!!!
питание на главном реле есть чек не горит!
я хочу от кого нибудь услышать точный ответ на вопрос :Если иммобилайзер не распознает ключи будет ли включаться ЭБУ?????
вернее питане на главно реле есть но она не включается! все остальное вроде впорядке!
Будет!!!!
Эбу включается по любому... Сканматик берет любое вазовское ЭБУ (если конечно на нем есть питание, включено главное реле и не пропала к-линия)... Была одна Шнива, так у неё АПС стоит у правой ноги водителя, и при попытке форсировать р. Кубань вода попала в салон, убив этот самый АПС... И всё - на диагностику не выходила... Гранту еще не разбирал, по сему не знаю где у неё блок комфорта. Спроси у хозера - может он и хим чистку салона делал...
Прцедура обучения как на калине -приоре,зуммер сколько раз пикает когда зажигание включено?
зумер не пикает . когда включаешь зажигание красным ключом просто моргает значек на панели иммобилайзера один раз в секунду! чек не загорается. рабочим ключом история такая-же!
Будет!!!!
большое спасибо за точный ответ! Значит завтро буду проверять еще раз все цепи!
