Lada GRANTA Иммо
Иммобилайзер не видит ни один ключ! при включинии зажигания красным ключом значок на панели иммобилайзера моргает и ничего больше не реагирует! ЧТО делать?
Блок управления не стартует! история вобщем такая! Клиент помыл двиготель машины! она перестала заводиться! Он как умный человек почитал форум и решил что у него слетел ключ иммобилайзера , начиталься инструкций и начал обучать по новой, пока не сел аккомулятор! вы итоге теперь не видит ни один ключ ни другой и блок управления не стартует!
я так понимаю от мог ухандокать и красный ключик ! вот и вопрос ! Как теперь проще сделать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/
  • Ответов 55
  • Просмотры 12,3 тыс
  • Скажу честно, Гранду ещё не ковырял, но по простой логике, если хоть чуть-чуть норм с эбу, то как минимум должен включиться ЧЕК. Дальше сложнее. Хоть и не ковырял ни разу, но знаю, что ВАЗ туда САN-ши
  • подкинь новый эбу и будет тебе счастье
Диагностику,вопрос риторический.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277307
Сразу увидеть диагностику.....бы....б
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277309
я гдето прочитал что ключи иммобилайзера у нее хранятся в приборной понели? или там у нее обычное АПС стоит? кто нибудь в курсе?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277316
теперь пробовать правильно привязать.И делать диагностику!!!!!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277317
почему тогда на красный ключ не реагирует! ведь на красный ключ влюбом случае должен иммобилайзер сработать!
поможет только один вариант- репрог еепром в эбу и блоке комфорта и заново обучение ключей
хоть один дельный ответ! Вопрос в следующем где всяь дамп блока комфорта?? Если если уже ковырялся ответь похолуйсто какой там блок стоит??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277320
Нет,какая разница иммо что забывать,красный ,черный,опять таки машина не заводилась и до ключей,так что с диагностики по любому начинать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277327
ну сначала то старер крутил! я думаю нужно сначало решить проблему со стартером а потом уже почему не заводится! Скажи как часто у тебя была ситуация что блок забывал ключи???? Возможно ли такое что просто уложили красный ключ??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277330
Какой дельный совет?Ну раскавыряете блок,убьете иммо,а она не заводится,так как причина была изначально не в этом,ваши действия?Че клиенту будите говарить?Время потеряите и деньги.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277331
диагностику уже делал коллега! облазил всю машину! Питание визде идет ! Блок на связь не выходит! вот его вердикт!
ВОТ вопрос еще один! Будет ли видеть диагностика блок управления двиготеля и блок комфорта если проблема с иммобилайзером???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277332
Позавчера: Акцент с включенным магнитофоном 2 недели простоял,забыл напроч все ключи,не ламитесь в заднюю дверь,сделать диагностику и принимать решение,переабучать пробывали?Какой блок не выходит на диагностику?ЭБУ?
Опять таки в 1 посте можно было все это написать?Как за клещи вас тянут,то ключи не видет,потом оказуется и не заводилась,и диагностику делали оказывается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277339
ЭБУ
алгоритм обучения такой же как на ПРИОРЕ И КАЛИНЕ ПРАВИЛЬНО?
связывались сканматиком не получилось! завтро скандок возьму попробуем
Сегодня меня интересут главный вопрос! Если иммобилайзер не распознает ключи будет ли включаться ЭБУ?????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277340
SAXXX! Ты машину в глаза видел хоть когда-нибудь!? У тебя есть чем с ней связаться? О чём вы здесь разговариваете???
Толи лыжи, то-ли асфальт... Чек горит? Питания на мозге есть? Ну где логика? Машина не завелась - подключай прибор и гляди чего ей не хватает. Не смог подключится - смотри почему!!!
Забудь на время про ключи и остальную хрень и установи связь с моторником, а уж потом всё остальное!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277343
Дурдом! Чел издевается или как? Прикрыть тему и топикстартеру предупреждение впаять.2126126958458bce9a447b0.gif Почитай вначале тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/. Правила для всех одинаковые, нех анархию здесь устраивать.!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277356
питание на главном реле есть чек не горит!
я хочу от кого нибудь услышать точный ответ на вопрос :Если иммобилайзер не распознает ключи будет ли включаться ЭБУ?????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277357
Прцедура обучения как на калине -приоре,зуммер сколько раз пикает когда зажигание включено?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277359
вернее питане на главно реле есть но она не включается! все остальное вроде впорядке!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277360
Будет!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277361
Эбу включается по любому... Сканматик берет любое вазовское ЭБУ (если конечно на нем есть питание, включено главное реле и не пропала к-линия)... Была одна Шнива, так у неё АПС стоит у правой ноги водителя, и при попытке форсировать р. Кубань вода попала в салон, убив этот самый АПС... И всё - на диагностику не выходила... Гранту еще не разбирал, по сему не знаю где у неё блок комфорта. Спроси у хозера - может он и хим чистку салона делал...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277363
зумер не пикает . когда включаешь зажигание красным ключом просто моргает значек на панели иммобилайзера один раз в секунду! чек не загорается. рабочим ключом история такая-же!
Будет!!!!
большое спасибо за точный ответ! Значит завтро буду проверять еще раз все цепи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28918-lada-granta-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-277364
