точки - Citroen Berlingo First
подключения сигнализации с
автозапуском на Пежо Партнер / Ситроен
Берлинго 2008 года.
Колодка замка зажигания 3 провода:
красный — +12 постоянный;
синий — стартер;
оранжевый — цепь зажигания (+ При вкл. зажигания).
Блок БСИ дальний белый разъём:
оранжевый — ручник;
красный — Ц.З. в разрыв от сигнализации; запирание – масса,
отпирание — разрыв.фото
Блок БСИ дальний чёрный разъём, коричневая колодка:
розовый (контакт 20) — поворотники правая сторона;
белый (контакт 10) — поворотники левая сторона.
Стойка водителя:
зелёный провод — концевики общие + (через диод).
Провод тахометра — форсунка первого цилиндра,если смотреть на
форсунку там 2 оранжевых провода,так вот левый то что надо(импульс).
Два вопроса Через 20-30 минут при снятии с охраны дворники не включаются? При ТТ замки работают?
Всё включается и всё работает,штатный центральный замок работает как и должен
Вы не поняли ,дворники сами не машут пару раз после того как снимаете авто с охраны.
нет не машут
