Daewoo Nexia 2007
чем делать кто сталкивался Daewoo Nexia 2007г стоит пик 16F914
Да нормально она делается! Есть кальк на нее стучись в личку.
а поиском не судьба???
темы 4 про неё где всё разжёвано вдоль и поперёк)))
от подключения до чем и как программировать.......
Спасибо!!просто поиск чет заглючил всё нашел :heresmile:
А в упе галку только на епроме оставлять?
Да, нужен только EEPROM. FULL будешь шить если попадется закрытый PIC. Поэтому FULL разок считай, чтобы не искать, а потом с галкой EEPROM работай.
я имею ввиду при чтении галку только на епроме оставить или все?
Да. Мне еще пришлось убрать галку "стоп при ошибке", похоже там 12в просаживается слишком.
я только еепром читал
Работать только с внешним питанием. Иначе питание просадится на столько, что потом не поднимите панель. Скачайте FULL где-нибудь и работайте только с EEPROM.
кто поможет посчитать нужно ХХХХХХ
Nexia 334925km.rar
Присылай машинку, посчитаю.
Столько сложностей при прошивке примитивного проца, тем более с готовым разъемом для внутрисхемки. Правится только первые три байта пробега и контролька.Все остальное забивается FF, кроме нескольких значений в последней строке - калибровка щитка. Никогда не подавал питание на панель...
