Опубликовано 18 марта, 201213 г. Доброй ночи! После ремонта микросхемы управления регулятором холостого хода и его замены, настройки Х.Х. появился дефект в виде самопроизвольного сброса и поднятия оборотов при нажатии на педаль газа ну где-то на 1/3. Данный дефект исчезает при снятии нижнего штекера с положения дроссельной заслонки который показывает мозгам коробки в каком положении находиться педаль газа (отжата, или сильно открыта). Сканера на коробку не имею. Может кто сталкивался подскажите. Спасибо.
Опубликовано 18 марта, 201213 г. Доброй ночи! После ремонта микросхемы управления регулятором холостого хода и его замены, настройки Х.Х. появился дефект в виде самопроизвольного сброса и поднятия оборотов при нажатии на педаль газа ну где-то на 1/3. Данный дефект исчезает при снятии нижнего штекера с положения дроссельной заслонки который показывает мозгам коробки в каком положении находиться педаль газа (отжата, или сильно открыта). Сканера на коробку не имею. Может кто сталкивался подскажите. Спасибо. скорей всего непропай
Опубликовано 19 марта, 201213 г. так бывает когда не правильно выставлен дпдз или его внутренняя поломка. на нижнем разъёме померьте цешкой как ведет себя концевик при плавном открывании (закрывании )дросселя .
Опубликовано 19 марта, 201213 г. Автор так бывает когда не правильно выставлен дпдз или его внутренняя поломка. на нижнем разъёме померьте цешкой как ведет себя концевик при плавном открывании (закрывании )дросселя . Спасибо за совет.
