Прошивки Микас 11CR Крайслер
Какая прошивка зашита в ЭБУ, версия софта?
  • Ответов 474
  • Просмотры 165,4 тыс
  • помогите ктонибудь убрать оба дк,ограничение по скорости и температуру 95-93 держите,там ваша и мод,еще отключна диагностика пропусков 0800_14.rar
  • Евгений-ARM
    Евгений-ARM
    Маркировка вам ничего не даст так как у нас нужными не торгуют , а из-за бугра минимальная партия 100 штук. Транзисторы выпаивал с мотороллы - их там 6 штук впаяно . Хотя дерзайте - NGD18N40CLB
  • держи... M11CR_0800_14 581.3763.000-02_99-95.bin.rar
Вообще я рад что хоть один человек прислушался и проверил ( кому не советовал - только критика ( типа пурга - залей 7-ю и будет тебе счастье ) , видать свято верят в безупречность производителя) .
Пляски с прошивками ничего не дают - как не извращайся но увы прошивки нужным образом не работают какую задачу не ставишь.
После того как раскачаешь каналы зажигания начинаешь получать выхлоп от работы над прошивкой.
____________________________________________
По прошивкам вроде уже здесь писал 5\6 и 8-я прошивки косячные и их рекомендуется сменить на 7\12 для Волги и 8-ю на 13\14 для соболя и газели.
Без доработок в ПО менять между собой прошивки от волги на гаезль\соболь и наоборот нельзя получите проблему в режиме торможения двигателем и на ускорении при скорости выше 70 км\час.
Согласен без бээээ но выше 9-й не полез бы там защита на ПО (прог обеспеч)
человек с ноутбуком сказал, что проблема в 4-м цилиндре (как он говорит: может бензин плохой, может изоляция у высоковольтных проводов прогорела ). Поменяю свечи местами, может свечка какая нибудь вышла из строя. Пока езжу и жду когда снова загорится CE.
 У крайслёров болезьньь пробивает 1 и 3 цыл. так что провода+свечи под замену!!!
:AllSmail (6):
Подскажите; Баргузин двиг.Крыслер,Микас 11CR,прошивка 0800_13.Есть ли в природе прошивка посвежее?Уморил меня запуск зимой.После -15 не заводится.Крутит шустро,бензином не заливает.На стартере схватывает,бросаешь-глохнет.Люди валят на прошивку.Думаю может лучше станет
 ЛОВИ может поможет
06_183 обороты.zip
07_069 насос.zip
крайслер 2 пере проши.zip
провалы краслер.zip :AllSmail (6):
и это офицыалы!!!!
:AllSmail (6):
Это болезнь только у Крайслеров с мотороллой - на м11 её нет и потому транзюки и впаиваются - искра слабая что не можит в -25 поджечь даже бенз , и при максмальных обагощениях тоже увы слаба она чтоб нормально обеспечить воспламенение.
Проблема с Газелью Микас 11CR Крайслер, не хочет есть 92, гремят пальчики, на 95 все хорошо,
Ничего не посоветуем -
Нет в комплектации датчика детонации - спасибо экономистам из нижнего новгорода которые посчитали что это очень удорожит производство.
Дальше не полностью откатанны коррекции по температуре ОЖ и воздуха - отсюда если на шару уронить углы в калибровках потеряете в динамике при каких то температурах и получите расход бензы.
Хотя есть один совет - как начинает звенет в нагрузках приотпустите педальку газа чтоб не звенело.
Либо лейте 95 и меняйте в два раза чаще свечи и ДК , так как этот бенз такой, только благодоря повышенному содержанию антидетонаторов в виде присадок из фероцинов.
Вообще это была тупость ставить этот мотор в Козлов - мотор проектировавшийся под легковой автомобиль , который любит обороты ставить туда и тем кто никогда его не раскручивает до оптимальных режимов и еще на нем умудряются возить до 5 тонн что мост на отбойники ложится.
 ЛОВИ может поможет
06_183 обороты.zip
07_069 насос.zip
и это офицыалы!!!!
Да и вы эти прошивки под газель поправили ?
И главное вы 6-ю поправили от её глюка из-за которого была она официально сменена на 7-ю версию.
И тем более под газель где вы гарантированно подарите дергание автомобиля.
Это волговские проши потому как ранее писал
Или вам посоветовать лижбы насоветовать - вам же на этом не ездить ???????
И тут вы про что ->
Это какая такая защита .
Перпробывал все проши существующие и лил все что есть на Крайслер .
И спокойно все заливается ...
Короче не хочу развадить смуту - но вас как советчика извените в черный список за незнание материала и старание оказать медвежью услугу.
Я про это 0800_09    581.3763000-02      Двигатель "Крайслер"    Внимание! Защищенное ПО
0800_13    581.3763 000-01     Двигатель "Крайслер"    Соболь. Евро-3. Внимание! Защищенное ПО
0800_14    581.3763 000-02     Двигатель "Крайслер"    Соболь/Газель. Ограничение скорости 130 км/ч. Евро-3. Внимание! Защищенное ПО      хотелось-бы узнать мнение???
:AllSmail (25):
Вот я и говорю - незнание материала .
Даже на этом форуме описывали не однократно как прошиваются блоки М11 и каким режимом с какими прошивками.
Отсюда вам очень рано давать советы , так как вы стали уже потенциально виновником трагедии присоветовав в соболь залить волговскую прошивку .
В гололед этот соболь в режиме торможения двигателем сорвет в занос на раз , по причине что мотор заглохнет .
А это соболь у него свой мост в отличии газели где не 4-колеса а 2-а на мосту если начнет крутить то уже его не выровняешь.
И всего то совет спеца залить прошивочку - которая по самой проблеме запуска вообще мрачная даже летом - когда постояв 10 минут заглушенным мотор заводится после нескольких попыток. Тем более сменить 13-ю прошивку на это ??????????
Вот одной из причин которую заказчики поставили производителям ЭБУ защита от смены ПО - защититься от таких как вы .
Вам что вы только разливаете - только что и кому и даже не имеете понятия о последствиях !!!!!!!!
Изменено пользователем Евгений-ARM
здравствуйте, что посоветуете поставить чтоб без второго ДК вместо 0800_14 ?
У Игоря (IRON) отличные прошки, как раз недавно обновы были под этот блок!
Честно говоря газель у него казённая, а из за неё одной покупать не хочется
Ага меня постоянно такие достают - казел не мой но сделайте хорошо .
Плотить кто будет - никто контора не дает денег , но вы уроды сделайте за так, я же только рулю и не мне же плотить .
И в таком ракурсе .
Что посоветовать идти к завгару пусть оплачивает смену катализатора и после поменяет договор с другой компанией которая продает им бенз .
Казел то не личный и зачем людей грузить, тем более сама контора можит оплотить не только покупку у Игоря прошивки но и работу исполнителю.
Для них это не деньги .
Это вот частника можно пожалеть иногда .
И в таком ракурсе .
)))))Согласен, просто на этом козлике работает брат двоюродный у жены, не в нашем городе, а в селе. Хороший мужик, хотел помочь чем умею
 В свое время, когда я начинал заниматься чип-тюнингом. Я покупал прошивки, помогал(прошивал) авто своим друзьям, родственникам. И всем было по барабану, если я просил прошку на одну единственную машину. Это жизнь. Ни чего личного накипело просто!
Изменено пользователем Iron
ТО sef_eld
Чуть раньше выкладывали корректированные прошки - хорошие они или плохие , все ли параметры подкорректированны или нет ???
Но это вот и был случай бескорыстной помощи .
Увы у каждого свои нароботки , но за то чтоб получить хорошую прошку всетаки нужно плотить - это работа проб и ошибок .
Хотите помочь - купите редактор СТП и сделайте сами , уберите все глюки в полностью сыром ПО крайслера .
Вы поможите и себе как диагносту и родственнику.
( мне чтоб убрать раскачку мотора которая возникает в холодное время года , когда у мотора начинают плавать обороты - два года пришлось маяться чтоб отловить глюк в ПО ),
Поэтому увы курите тему с первых страниц и выбирайте и пробуйте из бесплатного что довали ранее .
Евгений-ARM, а не могли бы Вы поподробнее остановиться на переделке Микас-11 CR по каналам зажигания? В принципе из Ваших постов и выложенной фотки понятно, какие транзисторы менять, но вот на какие? Может есть блоки с требуемыми аналогами? Не обязательно моторола? Ну там микас -5 или микас-7? А то проблема холодного пуска когда -17 и холоднее достала уже. Хрен заводится с первого раза и без шаманства :-(
Изменено пользователем andrusha7
Всех с прошедшими ! Лично Я попробовал поставить ключи с блока СОАТЭ ,результат хороший но возможно лучше.Так что берём и эксперементируем .
Ребята помагите советом, машина газель крайслер эбу микас 11GR -09 евро3, можно эту прошивку сделать под евро2 убрать кат. и оставить 1ДК.
Изменено пользователем ulon08
Вот здесь посмотри, прошки супер!
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14638/
