Прошивки Микас 11CR Крайслер
Не помню когда скачивал,может месяца 2 назад...обшем скачал отсюда прошивку вот стакими идентами..
Микас 11 cr волга 92 бенз.
Теперь не нахожу ее,видимо удалили.
Вчера прошил ею Волгу,когда завели чел сразу отметил,что запуск двигателя быстрый и уверенный,чем на родной 06 версии.
по расходу ничего пока сказать нельзя ибо еще рано,человек на днях должен заехать и наверно тогда будет отчет.Динамика в порядке.
Хотелось бы знать,комплектацию прошивки ,е-2 или же е-3.
Если кто прошивал эту прошивку,поделитесь впечатлениями..ну и по расходу топлива если есть данные.
Спасибо.
З.ы. Кажется мне,что прошивку клал Iron.
Изменено пользователем Yanki
  • Ответов 474
  • Просмотры 172,8 тыс
  • держите,там ваша и мод,еще отключна диагностика пропусков 0800_14.rar
  • Евгений-ARM
    Евгений-ARM
    Вообще я рад что хоть один человек прислушался и проверил ( кому не советовал - только критика ( типа пурга - залей 7-ю и будет тебе счастье ) , видать свято верят в безупречность производителя) . Пл
  • держи... M11CR_0800_14 581.3763.000-02_99-95.bin.rar
Кидай сюда, глянем :21:
Изменено пользователем Iron
Вот.
Прошка Евро-2 :rali:
11CR_Volga_92benz.rar
А хто хозяин??? :post-4:
..и еще температура вкл. карлсона какое там..не запредельно как на Бош 154..?
99 вкл 95 отключение (вентик)
Хозяин чего
Как бы вам сказать на сколько можно корректно - что получилось с этого релиза - это ближе к РОССИЯ - 89 .
Динамику и пр. моменты я опускаю по причине что побоялся убить еще живой катик и ДК и потому не обкатывал долго.
И вина в этом не автора релиза - виной некорректность карт в СТП-про ...
Если подцепить сканер и посмотреть на такой параметр как лямбда регулирование по первому датчику кислорода вы увидите что этот флаг ведет себя не адекватно .
Евро-2 это работа системы по одному датчику кислорода ( без анализа состояния катализатора и его эффективности ).
Причем самые лучшие динамические характеристики от авто можно получить используя информацию с этого ДК ( которые до катализатора) . Задовая параметр Альфа в карте можно менять параметры относительно динамики и расхода ( увы это не единственный параметр от которого зависит в целом качество ПО которое пытаются сделать на определенные моменты ).
Но вот благодаря кривости карт в СТП проявился такой момент - ДК-1 вроде никто не трогал , но режим лямбда регулирования по первому ДК после того как сменили условия включения лямбда регулирования по второму ДК ( подняли температуру включения до 150 градусов ОЖ) стал нести пургу всегда и на всех режимах.
Т.е. эбу должно вносить корекцию по топливу уже после прогрева мотора до 21 градуса ОЖ.
В реале уже сработал карсон а ДК1 можит стоять в режиме как рчиь на х.ходе так и лайн . Причем мы не наблюдаем привычной качалки датчика на х.ходе и очень продолжительное время . Причем непонятно по какой причине вдруг включается флаг ( самое главное почему он долго отключен ) включения регулирования по первому ДК и эбу начинает корекцию по дк1 . Но так как этот процесс происходит не мгновенно а требует некоторого времени чтоб комп определился на коректном времени открытия форсунок , он не успевает сразу сделать коректировку так как флаг включения регулирования как правило длиться всего около 1-ой минуты после такой коррекции .
Вот так всунув газоанализатор и прицепив сканер наблюдал что компу от полностью холодного мотора до момента выхода на нормальный состав топливной смеси потребовал после такой коррекции ПО около 1 часа.
Причем в моем случае форсунки с идеальной селекцией из пары десятков по производительности и распылу и идеальной чистоте обсалютно новых форсунок ( я выбирал с максимальной производительностью форсы ) у меня СО стояло на прогретом моторе уже после сработки вентилятора на 8% в течении 20 минут и только потом начало снижаться ...
Возможно на подзабитых форсах этот параметр и ниже ( нет у меня форсей в таком состоянии ).
Если ПО не ломали на тему ЕВРО-2 - все работает превосходно - 21 градус и появился флаг и СО выше 0,10 не поднимается после 20 градусов ОЖ....
Так что увы попытка перевести Крайслер с ЕВРО-3 не получается именно благодоря кривости карт.
Причем этот момент проявил себя не только с выложенной прошкой , а так же и при моей попытке воздействовать на второй ДК на любой версии ПО начиная с 06 версии .
Характеристики этой прошки увы обсуждать не хочу и причину описал выше.
Но больший бичь как раз лежит не в том что ЕВРО-3 или еще что - в комплектации Волг остутвует датчик детонации .
И поэтому баловаться с углами УОЗ чаевато на Крайслере - мотор на 92 бензе в жару звенит как колокольчик даже на стандартных прошках . Загрузите у кого есть СТП эту прошку и посмотрите на углы сравнив с любой стандартной.
А тут в слепую без обкатки на авто и без контроля детонации сидя просто за компом просто опасно что то двигать надеясь на слух или интуицию.
Поршневая на Крайслер стоит не так уж дешево.
Это не в тему чтоб кого то в чем то обвинить - как предупреждение что пока ЕВРО-2 не светит.
Все что угодно но увы не 2-а.
Мда..ну что теперь делать..чел больше недели ездит..
Не появился, не позвонил.
Ну да ладно,если бы напрягало давно бы прилетел.
ну и кто в курсе ответьте,разница в прошивках (или двигателе), то бишь Волга и Газель?
Крайслер ессно.
Да не переживай и ничего не делай - если нравится пусть ездит, нет вернешь все на место ( в смысле ПО ).
Просто он ездит сейчас с специфичной коррекцией по ДК-1 - она включается редко и долго выводит оптимальную смесь.
Если производительность форсей подсела то он можит и вполне корректно ездить с хорошей динамикой и средним расходом. Насчет если возникнет детонация - тут просто от опыта зависит услышит он или нет.
Насчет катика - специально узновал у производителей Микас11 - кретично для катика или нет обагощение.
Говорят что такое нет и кат никогда не загнется от этого . Кретично когда начинаются пропуски зажигания - только тогда катик идет в разогрев и пр.
Причем в чем заключается один из алгоритмов лямбда регулирования по второму ДК помимо контроля ефективности катика - ЭБУ начинает обильно обагощать смесь чтобы уронить температуру выхлопных газов и чем уменьшить разогрев катализатора. По этой причине обсалютно все газелеводы с ЕВРО-3 плачут с соплями на большой расход бензы.
Эбу видя что идет разогрев катика начинает так отливать бензу , что средний расход поднимается до 18-20 литров.
Особенно это критично у кого здоровенные тенты и кунги и большая парусность . Да к тому еще и грузять козлика не по детски - как на 53 газик.
Так что если случится слушать про большой расход у газелевода - гаронтированный расход бензы от производителя 18-20 литров и сильно не пытайтесь вешать хомут себе пытаясь излечить это. Только если выше 25 можно еще попытаться побороться.
Причем старые Волги ездили же по таблице и расходу воздуха ( без контроля топливной смеси ) - и до сих пор катаются и ничего .
Насчет прошивок Газели к Волге - до 7-ой версии ПО никакой разницы небыло ( даже ограничения не было по скорости ).
А вот по 13 и 14 прошке только ограничение по скорости заметил, Немного расход выше - но это если постоянно в тапку давить.
P/S - Сейчас проверяю вариант доработки ЭБУ Крайслера с каналом датчика детонации.
Пока рано говорить о результатах более чем уверенно .
Но заметил интересность - когда впаял необходимые детальки для реализации канала ДД - получил приятность - отключилось само лямбда регулирование по второму ДК . Т.е. грубо говоря система перешла в режим ЕВРО-2 .
Причина неизвестна и мне трудно судить - я не производитель софта и не програмист.
Но откатывая логи обнаружил что флаг второго ЛР включается сейчас очень редко и мгновенно выключается ( моргнув на пару секунд - в данных сканер-логера) . так как ПО с ДД производитель не откатывал - видать выплыл какой то ляп , который очень актуален для нашей жизни в нашем государстве.
Пока в баке помимо 92 бенза присутвуют остатки 98 . Но звенеть моторчик перестал если с 20км\час на 4 передаче начинаешь разгон в тапкой впол - пару раз звякнет и все . А так вообще тишина.
Так что вроде не все так уж плохо , покрайнее мере есть надежда .
Причем при такой доработке софт не обязательно корректировать - только пальник и хорошее зрение и небольшие доработки.
Но пока рано о чем то говорить , если результаты будут положительные - будет отдельная тема.
Как быстро - не знаю.
Изменено пользователем Евгений-ARM
Вчера звонили,спрашивали есть ли прошивка под гбо (эжектор) на Газель с двиг. крайслер.
Думаю просто залить прошивку,где Л-регулирование отсутствует..Пишут много про двухрежимки,но на практике не встречал Газелей с двухрехимками, в том числе с двигателями крайслер.
Может просто не поадались.
Ну а Волга--так это первый опыт.
Есть двурежимки на хрюйслер - кому стучать думаю уже догадываешся.
В целом у меня в крае я ниразу не видел коректно установленного ГБО на ГАЗ-е и потому полный негатив и сам другого склада , мне больше нравится добиваться от мотора других качеств чем приучение последнего к домовитости.
Конкретно по установке на крайслер гбо - приезжала волга в которую установили ГБО 4-го покаления , но на Мотороллер - и то угробили машину. Хотя считаю что именно мотороллер самый приятный вариант под ГБО - он не видит пропусков зажигания , он не капризен к ДК и катику ( нонсес что мотороллер забложил на катик или что то из той оперы - просто на всем патоке машин небыло ни одной если это не обрыв ДК ).
С микасом увы я могу очень глубоко ошибаться , но правильной системы не получится.
Примерно класический вариант как в выложенной прошивке - рубить полностью регулирование по всем дк и на бензе пусть работает по режиму строй РОССИИ - просто но без комплексов по всеким заморочкам типа Р0422 .
Немного в тему чудес нашего городка.
Все хают наши "мейды" типа кака , делать не умеют и пр.
Но на опыте еще древних Черроки ( кирпичи ) всегда говорил , что культура америкосов далеко не ушла от раши .
Блоки отливают чуть ли не в земляные формы и кокиль им слово не знакомое , облой и пр. это для них нормальное явление из под зубила - с культурой японии нет и близкого сравнения .
И так вот такие свечи иногда делают в америкосии
Когда я взял в руки эту свечку я по старой армейской привычке обозначил её как - учебную ( в армии духа учат быстро кушать когда тормозит учебной ложкой - сверлят дыры и он чтоб поесть супа начинает так быстро ей работать чтоб неуспевала жижа выливаться в дыры ) . Но когда рассказали что слЮсарь два часа пытался вкрутить её я просто катался .
А когда ему сказали что свеча с другого мотора , где свечи не вкручиваются а встовляются предварительно охладив её жидким азотом . Он еще два часа ходил в трансе разгадывая а как её вытаскивают когда меняют .....
Удачи и поменьше учебных свечек от заграницы которая нам так помогает.
кто ставил прошу -отпишите пожалуйста , что в ней сделано? и еще вопрос - нужна прошивка на волгу крайслер переделаную под нормы евро-2 , сдох кат
Помогите пожалуйста прошивкой для М11cr, или подскажите что можно в ней подкрутить чтоб был толк и глюки не появились. Завтра должны приехать прошиться, а я ещё ниразу м11 не шил... :post:
Вот.
А эта прошивка пропуски зажигания отключает?
Нет не отключает
Кто ставил прошу из поста №12? Есть какие то отзывы, стоит вместо 06 ставить?
Вообще проблема такая:- У чела стоит 06 проша, говорит, что утренний запуск хреновый, раза с третьего. Кто вкурсе подскажите есть глюк в 06, если да то какую залить, что бы исправить? Зарание благодарен!
ставь 07 будет лучше чем 06
Пробывал залить сегодня на Волгу прошивку 07М скачанную с Микаса - типа правленый запус, машина на ней даже совсем не подает признако жизни , залил из 12 поста - работает. У кого есть чем, и кто шарит гльньте прошиву пожалуста, чего в ней не так? Удивило что файл в архиве так много весит 1,56 МБ.
0800_07M.zip
