Прошивки Микас 11CR Крайслер
Ведь писали вам здесь профессионалы что надо для репрога этого блока.Вы начитались каких то там советов дилетантов с других форумов...Ну что ж на халяву и уксус сладок.Поздравляю с первым прошитым блоком. :post-7:
  • Ответов 474
  • Просмотры 177,7 тыс
  • держите,там ваша и мод,еще отключна диагностика пропусков 0800_14.rar
  • Евгений-ARM
    Евгений-ARM
    Вообще я рад что хоть один человек прислушался и проверил ( кому не советовал - только критика ( типа пурга - залей 7-ю и будет тебе счастье ) , видать свято верят в безупречность производителя) . Пл
  • держи... M11CR_0800_14 581.3763.000-02_99-95.bin.rar
повторяю еще раз - НИЧЕГО НЕ ШИЛ!
Ага,НЛО прошивку похерило,по питанию правильно подключались?
проблема в том, что во время соединения сел ноут и эбу остался в режиме программирования. не могу найти гр на 3102 крайс
Есть 2 варианта, под капотом слева и в салоне в районе левой ноги водителя под крышкой
Товарищи, СПАСИБО всем кто помог советами! Проблему решил и прошил эбу на 800_7М.
Если кому интересно, то на 3102 крыс ГР установлено где левая нога водителя за обшивкой. Какое именно реле (а их там много и у всех одна маркировка) сказать точно не могу, но, при визуальном осмотре с применением логики были замечены два реле с более толстыми проводами чем остальные. Одно реле БН, второе ГР.
Помогите пожалуйста , есть хорошая прошивка на волгу Крайслер блок CR , звенят пальци , регион у нас такой по топливу , помогите поправить зажигание попозже ,заранее благодарен !
Парни, всем привет! Киньте пожалуйста без глючную Е2 прошивочку на волгу вместо 07М, если ещё и карлосон пораньше прилетать будет, то ещё лучше. Можно просто сток поправить, у кого есть чем, у меня они очень редкие гости, по этому и не чем. Заранее благодарен
кстати вышло обновление модуля для закрытых блоков,теперь можно снять защиту или наоборот залочить блок
В личку глянь
Здравствуйте.Я у вас новинький.по этому не обессудте.Можно ли на Соболь с двигателем крайслер поставить двух режимную прошивку.например-эконом-стандарт?зарание спасибо.
:AllSmail (25):ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ.МОЖНО НА СОБОЛЬ С ДВИГАТЕЛЕМ КРАЙСЛЕР ПОСТАВИТЬ ДВУХ-РЕЖИМНУЮ ПРОШИВКУ.ТИПА:ЭКОНОМ-СТАНДАРТ.
можно
Можно но блок переделывать нужно будет, если вам это под силу и вобше лучше одна хорошая прошивка чем две с тырнета геморойных, обратитесь к iron возмите хорошую и нестоит мучатся сомнениями, двухрежимка если газ стоит и то второго поколения с газовым карбом без ЭБУ
А чем вы крайслеровские прошивки открываете?Ломаный CTPro4 ругается на размер.
использование офф как вариант не рассматривали?
Да мне Волговскую прошивку подредактировать свою.Я же деньги в сервисах не заколачиваю.ОФФ стоит дорого.Просто решил посмотреть чем прошивка Микас 11CR
отличается от прошивок для Микас 7.1.Но прога не открывает прошивки Микас 11CR.
отличия в алгоритмах, да и другой двигатель.
