Прошивки Микас 11CR Крайслер
  • Ответов 474
  • Просмотры 180 тыс
  • держите,там ваша и мод,еще отключна диагностика пропусков 0800_14.rar
  • Евгений-ARM
    Евгений-ARM
    Вообще я рад что хоть один человек прислушался и проверил ( кому не советовал - только критика ( типа пурга - залей 7-ю и будет тебе счастье ) , видать свято верят в безупречность производителя) . Пл
  • держи... M11CR_0800_14 581.3763.000-02_99-95.bin.rar
Всем привет, Что можно поставить на Волгу Крайстер 581.3763000-05 0800_06 чтоб ехала нормально и не кушала и температура на вертилятор чтоб была меньше)
Изменено пользователем Kliman
а чтобы ехала? я могу залочить блок этот?
Чтобы ехала для дачала сделай диагностику, а лочить ничего там не нужно.
Изменено пользователем Uralist
мужики,такая ситуация имеется авто волга -крайс у очень хорошего знакомого.эбу моторола сдохла -планируем поставить микас и поэтому прошу вас выручить-отключить второй дк и датчик неровной дороги ,а также поправить углы в районе 1800-2000об/мин взаводской 07 М прошивке.будем очень признательны.можно в личку
Подскажите-контакты с разъёмов моторолы не подойдут к разъёму 81_пин?
Нет. Для переделки нужен хвост 81-пин с проводами сразу
Изменено пользователем Tourist69
Привет всем!!! Может кто сталкивался газель крайслер микас 11CR, выбивает ошибку датчик каленвала на ходу, меняли все равно выбивает ошибку. Как загорается начинает дергаться.
Волга у меня с такой же точно проблемой. Пока решения не найдено...
Менял ДПКВ на новый, перешил с _05 на _07М
Отправил пока датчик менять в магазин (чтобы 100% исключить его неисправность). Если не поможет попробую блок погреть...
может кто сталкивался.... соболь-крайслер происходят чудеса с датчиком сцепления... хаотично меняется флаг ДА\НЕТ на запущенном дрыгуне. кнопку снял -танцы продолжаются. ПО по памяти 800-13
не обращай внимания,оно ,по-ходу,так и должно быть.сам являюсь обладателем крайслера,у меня и у всех клиентов с крайслером так же.
пользуясь моментом хочу попросить обладателей редактора убрать из комплектации дк2 и ошибки по нему в прикрепленной ниже прошивке под волгу-крайслер ,заранее благодарю
800_081_1____1.zip
Изменено пользователем штуцер
Вроде не серийка.Что в ней хорошего.крайслер.rarПробуй.
Изменено пользователем mat524
спасибо.попробую.она с откатана под датчик детонации .
была тема на форуме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3044/
В волге умер блок моторола приходится менять на микас 11 CR 581.3763 000-05 прошивка 0800_07. Подскажите где взять прошивку с отключенным дк2 и датчиком неровной дароги, здесь на форуме есть прошивка 0800_07М но что означает буква М в конце.
Mishka150107,я сталкивался...зазор отрегулировал да и все.</p>
Изменено пользователем ALKOPORT
