Опубликовано 19 марта, 201214 г. comment_278778 Сменили бензиновый двигатель на дизельный, по схеме должен стоять универсальный тахометер, если верить схеме в книге. два вывода для индукционного датчика и один для первички бензинового. По факту, только один для первички. Может у кого есть схема для двигателя TD27T ? Читал,что сигнал может сниматься с ТНВД или с распредвала . Как внешне отличить панель для дизеля от бензинового? Надеюсь на помощь , с уважением Василий. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29074-nissan-tirrano-z24i-tahometer/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201214 г. comment_278905 В бензиновом импульсы идут от катушки зажигания и равны количеству цилиндров на оборот распредвала, в вашем случае при двигателе VG 30 шесть импульсов. В TD27 импульс снимается с шестерне на лобовине двигателя. Количество зубьев на шестерне гораздо больше на оборот распредвала и импульсов будет соответственно. Нужна микросхема формирователем логического фронта с датчика оборотов для микросхем логики КМОП. Затем эти импульсы подать на микросхему счетчик делитель в зависимости от того на сколько нужно делить входные импульсы чтобы они соответствовали приборной панели. Количество зубьев на шестерне я думаю посчитать самостоятельно можно, или посмотреть в литературе. Затем считайте на сколько нужно поделить. Хорошо пойдут для этой цели микросхемы логической серии 176 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29074-nissan-tirrano-z24i-tahometer/#findComment-278905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201214 г. Автор comment_279121 Спасибо за ответ. Информация, которая была у меня не правильная. Оказывается,я невнимательно слушал владельца авто. Панель приборов от дизеля, а между датчиком тахометра, который стоит под ТНВД и тахометром есть блок управления клапаном EGR , через него и идет сигнал на тахометер. Так, что нужна схема, А может попрпобовать подать сигнал с датчика сразу на вход тахометра? Может у кого есть схема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29074-nissan-tirrano-z24i-tahometer/#findComment-279121 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201214 г. comment_279139 Василий! Ну не ужели тяжело профиль заполнить? "Информация Статус: Участник Возраст: Неизвестен День рождения: Неизвестен Пол: Не указал Не указал" От кого скрываемся? Изменено 20 марта, 201214 г. пользователем Sergeii Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29074-nissan-tirrano-z24i-tahometer/#findComment-279139 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
