Опубликовано 20 марта, 201214 г. comment_279129 Подскажите пожалуйста новичку хочу откаректировать пробег в своей машине.В панеле MC9S12H256CFV маска 2К78Х 144пин,как правильно подключить xprogm для чтения внутресхемно и нужно ли поднимать какие нибудь ноги.Вроде сделал как нарисовано в мануале по xprogm но ноги не поднимал,подключал через СОМ.При попытке чтения выскакивает Bootloder initialising error.Can t to access BDM.Check BDM connection.В чем может быть причина?Заранее спасибо. Изменено 20 марта, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201214 г. comment_279132 Подскажите пожалуйста новичку хочу откаректировать пробег в своей машине.В панеле MC9S12H256CFV маска 2К78Х 144пин,как правильно подключить xprogm для чтения внутресхемно и нужно ли поднимать какие нибудь ноги.Вроде сделал как нарисовано в мануале по xprogm но ноги не поднимал,подключал через СОМ.При попытке чтения выскакивает Bootloder initialising error.Can t to access BDM.Check BDM connection.В чем может быть причина?Заранее спасибо. BDM панель рабочая? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201214 г. comment_279133 Астроном прав,Либо подох бдм либо его вообще не подключаешь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 марта, 201214 г. comment_279141 Да врядли что там сдохло. Подсоединяешься не правильно или выбираешь не ту моторолу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279141 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. comment_279159 пробуй автоподбор, пробуй читать как лоченую и нет, адаптер используешь? таха юниверсал делает за пять сек без разбора всей приборки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279159 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. Автор comment_279182 пробуй автоподбор, пробуй читать как лоченую и нет, адаптер используешь? таха юниверсал делает за пять сек без разбора всей приборки Микросхему выбираю mc9s12hz256,адаптер использую ,подключаюсь к ногшам 51,52,53,54.Лочёная это mc9s12hz256secyred.Что значит сдох BDM(объясните чайнику)Большое спасибо за подсказки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. comment_279184 А теперь посмотри в мануале как подключать ее с помощью бдм,по 4-м провода не факт что пойдет подключай по полной с осцилятором. Бдм сдох-значит адаптер бдм не работает))) По 4-м проводам она должна прочитаться и без бдм адаптера(ну это так,если что)Либо подключай не напрямую к процу а к сервисному разъему как вариант Изменено 21 марта, 201214 г. пользователем жека740 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. comment_279223 Выбери не HZ256, a просто 9S12eeprom. Проггер сам определит маску. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. Автор comment_279293 Выбери не HZ256, a просто 9S12eeprom. Проггер сам определит маску. Спасибо всем,первый этап завершен mc9s12h256 прочитана Стыдно даже вслух говорить причину прошлого нечтения,просто лОх и хуже всего лОх новичек с маленькой буквы.Программатором пользуюсь второй раз.Первый раз знакомй выдал мне для тренировки епром 24с02 и весь косяк заключается в том что я при чтении mc9s12 не достал с программатора эту 24с02 Интерисует следующий вопрос куда и как правильно прописть значения с Tachosoft_20.1.Пример показывает я так понимаю адреса в которые нужно внести изменения(шесть символов)Но смущает то,что там сейчас не повторяются символы как показано в примере.Заранее спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279293 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. comment_279304 Спасибо всем,первый этап завершен mc9s12h256 прочитана Стыдно даже вслух говорить причину прошлого нечтения,просто лОх и хуже всего лОх новичек с маленькой буквы.Программатором пользуюсь второй раз.Первый раз знакомй выдал мне для тренировки епром 24с02 и весь косяк заключается в том что я при чтении mc9s12 не достал с программатора эту 24с02 Интерисует следующий вопрос куда и как правильно прописть значения с Tachosoft_20.1.Пример показывает я так понимаю адреса в которые нужно внести изменения(шесть символов)Но смущает то,что там сейчас не повторяются символы как показано в примере.Заранее спасибо а ну ка выложи что прочитал,взглянуть бы.... Изменено 21 марта, 201214 г. пользователем жека740 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279304 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. Автор comment_279328 а ну ка выложи что прочитал,взглянуть бы.... Что то не получается пркрепить фаил.Пишет "Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа".Не знаю из за чего,может нет прав.Буду признателен если укажите из за чего.А пока уже залил новую пршивку,посмотрим рулит или нет NOY.Собираю панель и иду проверять.О результатах отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. comment_279336 Что то не получается пркрепить фаил.Пишет "Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа".Не знаю из за чего,может нет прав.Буду признателен если укажите из за чего.А пока уже залил новую пршивку,посмотрим рулит или нет NOY.Собираю панель и иду проверять.О результатах отпишусь. так в архив полои и все Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. Автор comment_279358 так в архив полои и все Где этот архив или как он правильно называется?Что то не пашет панель,даже лампочки не загораются. с чего начинать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. comment_279364 Где этот архив или как он правильно называется?Что то не пашет панель,даже лампочки не загораются. с чего начинать? WinRAR- его название Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. Автор comment_279368 WinRAR- его название Спасбо за напутствие,это что былолагуна 2(215000).rar а это что получилось лагуна 2(160000).rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. comment_279380 Спасбо за напутствие,это что былолагуна 2(215000).rar а это что получилось лагуна 2(160000).rar ну что победил? Поправил правильно, должно получиться 160 с копейками Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. Автор comment_279383 ну что победил? Поправил правильно, должно получиться 160 с копейками А чего не пашет панель?Даже лампочки сигнальные не загораются истрелка на топливо не шевелится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279383 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. comment_279416 А чего не пашет панель?Даже лампочки сигнальные не загораются истрелка на топливо не шевелится. Ты помойму лишнего направил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279416 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. Автор comment_279479 Ты помойму лишнего направил Что то и откат не помогает.Что нужно подать на панель что бы она ожила в домашних условиях + 12 и минус? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279479 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 201214 г. comment_279495 А чего не пашет панель?Даже лампочки сигнальные не загораются истрелка на топливо не шевелится. на машине пробовал подключать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29105-renault-laguna-2-2007/#findComment-279495 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
