Renault Laguna 2 2007
на машине пробовал подключать?
На машине- да пробовал не работает.фДома подключал питание на панель-ничего не загорается,пробовал +давать габаритных огней -чета даже и подсветка не горит.Что то я начинаю расстраиватся :noflood:
  • Ответов 46
  • Просмотры 9,4 тыс
  • Да врядли что там сдохло. Подсоединяешься не правильно или выбираешь не ту моторолу.
  • "Брать полный дамп править,проверять и прошивать заново? "   Да.
  • Вообще-то проблема в том, что ты взялся повидимому не за свое дело......Думаеться . что не правильного обьема ты изначально дамп вычитал, а потом и записал. И похерилась часть дампа....И продолжаешь д
Частично панель ожила,только на большом экране выскакивоет NO PROG что эта за беда.Хорошо хоть свою панель ламаю.
если исходный дамп заливал то проверяй на наличие соплей
heresmile.gifThanxSmiley.gifА теперь сходи в базу дампов,возьми по своей машинке,и сравни,что ты напрограммировал и как должно быть10_4_6.gif
Панель вроде работает залил опять новую прошивку киллометраж то что надо,считает.Но вот экран сразу загорается NO PROG при подключении разъёма даже не включая зажигание.А дамп сравнивать ни со своими прошивками ас другими от токой же панели?
сравнил дампы на скорую руку и сделал вывод что не хватает процентов 20 вконце и вначале немного другое.Что сейчас?Брать полный дамп править,проверять и прошивать заново?
Изменено пользователем kent-cerg
Да.
Да.
А нужно свой vin в дамп встовлять или будет работать и с другим?
Проблемы меня не покидают.Пытаюсь залить вот этот дампLaguna_05.rar
вроде записывается но в конце части не хватаетпосле записи.rar
Помогите,подскажите,глянте пожалуста в чем может быть проблема :3_8_14:
Не хватает чего? Фул дампа или только епром?
Вообще-то проблема в том, что ты взялся повидимому не за свое дело......Думаеться . что не правильного обьема ты изначально дамп вычитал, а потом и записал. И похерилась часть дампа....И продолжаешь долбить панель в том же духе.
Подскажите новичку.А что такое фул дампа или епром?Не хватает последних 129 строк(адресов если я правильно понимаю) и как сделать что бы они там появились?
Я же новичок!!!!.То что я занелся не своим делом это понятно,я же занелся этим со своей панелью что бы ответ нести толькот перед собойТо что изночально скачал не полностью дамп это я уже понял,но к несчстью я думал что я скачал его правильно,потому что сделал 3 копии дампа и все три их проверил между собой(а вот с выложеным дампом в базе не додумался)И всё таки прошу помощи что делать?Искать другой прграмматор и пытатся прошить им?Как сделать что бы появились эти последние последние 129 строк адресов?Или может это коммерческая тайна :36_1_36: за которую нужно платить,значит будем платить но не хотелось бы ценой б/у панели.
У тебя самы первый файл меньше в 2 раза чем должен быть,выбирай в программаторе вручную 9s12hz256,и вычитывай полный еепром.В автомате прогер сам определяет тип проца и размер памяти,файл долен быть 4 кБ.Добавлю тебе картинок как примерно долно быть. На первой картинке прогер в автомате определяет тип проца,маску,размер файла и тд.
Лучше оставь вариант с "No prog" и по диагностике клипом сконфигурируй панель. :10_4_6:
Изночально делал всё в ручную!Я не могу понять почему не пишется полностью дамп с другой панели размером 4кБ,а только на половину?
Возник вопрос если купить новую mc9s12h256 можно её прошить(епром и флэш) под эту панель и будит она работать или там что то надо ещё шить?
Зачем покупать? Нормальный и этот проц у тебя.
Так в чем проблема тогда.Китайский программатор!!!Вчера пробовал прочитать флэш,получилось 2МБ-это нормально?
C клипом нечего не получилось,по панели ошибок нет и всё сканфигурировано!!! :noflood:Могилевчан с программаторами здесь нету на форуме?А то хотелось бы попробовать залить прошивку другим программатором,мои поиски другова программатора не дают результата.
выложи фотки панельки,со стороны проца,чтоб нормально посмотреть можно было
