Приветствую коллеги!
Помогите советом или делом. Проблема выглядит так.... на авто 1998 г. А6 слетели ключи, в процессе реанимации выяснилось что был залит блок моторника. Не вопрос мучениями был найден аналогичный блок, но вот проблема в том что не понятно чем читать щиток C5-KOMBIINSTR.UN4 D01 (4B0919860L), K+CAN 2.5 не берет ессно........ Моторник 4B0906557F (ели память не изменяет) 2.4 AGA. Направьте в правильное русло с поднятием авто к жизни!
:ph34r: Профиль, СЕР.
напиши город
кто рядом помогут
С чего ты так решил?
Заполни профиль и объясни зачем вообще читать доску,все намного проще.
Три года на форуме и не прочесть правила и профиль не заполнить? Это можно расценивать как обычное неуважение к собратьям ИМХО.
Там делов на 19 сек если всё так, как ты рассказываешь.
Уважаемые клубники не ругайтесь.... , ногами не пинайте..... профиль заполнил!
Изменено пользователем kerixi
Рассказываю.... при включении зажигания имею моргающий ключ, ну и говорю что поменяли ЭБУ моторника, микрухи перепаял со старого блока. А щиток хотел считать чтобы логин вытащить ну и ессно тоже хотел и с моторником сделать! Спасибо что откликнулись! Посоветуйте какие действия дальнейшие?!
Ты-ж только что пИсал что всё произошло? Или это у меня оптический обман зрения был?
Может ты всё-же подключил-бы диагностику после всех твоих манипуляций ненужных, да ошибочки прочитал? Да нулевой канал иммо попробовал сбросить?
Двигатель,адаптации,0-канал,вбить и сохранить 0 ВСЕ заводи!!!
И ничего там паять не надо!Можно и ваще без ВАГ-КОМа обойтись :noflood:
Изменено пользователем aka4
моторник 4B0907552A. по ошибкам отпишу как додома доберусь..... точно помню блокирован двигатель!!
сделал все как подсказали, результат тот же.... моргает ключ, по моторному ошибка Блокирован блок управления, по приборной ошибка авторизации
номер ошибки по приборке(полностью)?
Должен прочитать ээпром.
Ну так прочитаете содержимое еепромки,в этой панели по идеи должна стоять 93с56
Таких же годов А6 приборка такая же -тахо-командеры не смогли прочитать,только руками
Изменено пользователем formula
Может быть,ну тогда прогером,там вроде как две ээпром 93с46 и 93с56 если не путаю ничего,тогда нужна 93с56.
а с моторником как быть? там же 29F400 какой-нибудь?
А зачем тебе вообще моторный,тем более флеш?
Ошибки читаем в доске,так же смотрим 22-ю,23-ю,24-ю группу.
aka4
+1
Нахрен вообще моторник нужен ???Чего Вы там собрались вычитать ???
Стоит там 93с56.
Читал с разборкой панели. Тоже была проблема по иммо.
Если надо могу дать дамп.
Кстати в моем случае тупо умер иммошник внутри панели.
Согласование моторника ,в твоём случае
17-10 -00 -да. Иногда просит логин иммо(щитка) тогда 17-11(вводим логин) 10-00-да.
Изменено пользователем samdim
