Согласование моторного проводится на иммо-2 в моторном(01>10>0>0-сохранить)и никакие логины для этого не нужны!!!
Изменено пользователем aka4
вот что по ошибкам имею
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 078-907-552-ALF.clb
Номер блока управления: 4B0 907 552 F
Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR HS D03
Кодировка: 05102
Код мастерской: WSC 00000
VCID: 28559AE5E7D6
4 Найдены неисправности:
18048 - Неисправен блок управления
P1640 - 35-00 - -
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 - -
17841 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: обрыв цепи
P1433 - 35-00 - -
17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи
P1432 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-919-xxx-17.clb
Номер блока управления: 4B0 919 860 L
Компонент и/или версия: C5-KOMBIINSTR.UN4 D01
Кодировка: 01162
Код мастерской: WSC 00781
Дополнительная информация: IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V2110335
VCID: 336F7D892E10
1 неисправность:
01177 - Блок управления двигателя
65-10 - Unauthorized - Непостоянно
Блок моторного просится на замену ..Тем более такой не проблема найти ...
4B0907552A
Это был старый моторный
4B0 907 552 F
А это новый,почувствуй разницу :28_1_19:
Посмотри год выпуска на новом моторном,если до 2000г. то верни ему его ээпром,адаптируй по 0-ому каналу и заводи.
Сейчас машина заводится и глохнет или ваще нет никаких движений?
все именно так... заводится и глохнет. Сегодня вечером верну обратно микруху верну ту что была родная на 552А.......!!!!!!!!!!!! Блин бывает такое... что-то совсем лопухнулся я с этим иммо2......... !!!!!!!!
Изменено пользователем kerixi
Ака -отписал в личку!!!
спасибо AKA, все вчера получилось..... они уже успели наперепаявать микрухи с одного блока на второй и на третьий... заколебался искать родные.... все на место впаял и адаптировал по указанной выше иснтрукции!!! Спасибо форумчане!!!!!
  • 2 года спустя...
парни подниму тему приборка C5-KOMBIINSTR.UN4 D01 (4B0919860L),
помогите с пином по моим соображениям 4001 но приборка не хочет принимать
и еще вопрос ID 13 или 48
16-06-2014 14.22.44 93C56.bin
