BMW E39 1998 года
тип двигателя 20 6S 3 . БУ SIEMENS MS 41.0
была ошибка № 65-не исправен датчик распредвала , после его замены при прогреве машины до 70 градусов нарисовалась ошибка № 83-не исправен датчик коленвала
блин их что парой менять надо ?
спасибо
Парой менять ненадо.Для начала надо взять осцилограф и посмотреть что этот датчик выдает.На ножки збу легко подцепится.
83 engine speed/crankshaft
Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed
engine state
Engine temperature 82.74 C
до 80 градусов всё нормально
придётся осцилом полазить :(
Но причём здесь температура и коленвал :2126126958458bce9a447b0:
Изменено пользователем bacs
Ошибка 83 это сигнал датчика.И она возникла именно при этой температуре.
это я догодался
три раза подряд именно при 80
на холодном двигателе ошибок нет
и датчику коленвала тоже каюк
всем спасибо
