После замены эл двигателя отопителя хочу восстановить блок доп резисторов -сгорел термопредохранитель-а каким заменить не знаю Подскажите его параметры,пожалуйста
Какая машина? Какого года вып.?
Резисторщики! Профиля позаполняйте!
10А 126 грд ( не менее )
Может это и так , но электодвигатель отопителя потребляет 15 А-номинальное значение А при пуска- больше 20
Выдержит ли 10 амперный ?
Выдержит ,если твой новый мотор отопителя исправен!
А то что ток у него 10А ,так он не для защиты мотора расчитан ,а для защиты именно дополнительного резистора.
Улаливаеш,то что он называется ТЕРМО,так вот он срабатывает от превышения температуры .ну а то что ток меньше чем потребляет мотор ,так он и не нагружен на этот ток ,большую часть на себя берет как раз доп резистор ,при максимальной скорости-он в цепи питания моторчика не участвует!
Через этот термопредохранитель течет ток электродвигателя- соединены последовательно Вот 15 ампер это наверно подойдет Буду пробывать
