Golf4 1.6 2001г, Simos
Такая проблема, издох щиток (мотометр), привезли Б/У VDO, привязал новый ключ.
Но вот не сделал синхру с моторным, нет логина моторного...
Логин должен быть какой-то стандартный, но перерыл весь нэт на симосы на нашел.
Control Module Part Number: 06A 906 033 AQ
Component and/or Version: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4082
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 01266
Кто знает и не жалко - подскажите.
процедура синхры:
01-11(логин моторного)-10-50(логин имо)
в моторный ляжет вин из иммо???
А если наоборот?
17-11(логин иммо)-10-50 (сюда логин моторного)??? в этом канале пусто
Наверно правильно привязать иммо к моторному, но есть сомнения, не слетит-ли новый ключ? Его по-новой не привяжешь?
В любом случае буду благодарен за логин моторного!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/
  • Ответов 44
  • Просмотры 8,2 тыс
  • APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678 ADR (до 97 года вып.) = 06589 ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256 ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145 ABC (только для блоков 4A0 907
  • логин в личке.
  • это была ключевая подсказка? Да не,я просто говорю как это бывает на всяких разных моторных,вот так на вздешку взял первый попавшийся кальк,он то же 1853 насчитал,но кальк был на Фабию 1.4 Симос 93
Если лег ключ без моторного,то доска иммо-2,на Гольфе и Бора иммо-3 пошло с 2002 мод.года,определись с покалениями иммо в моторном и доске.
Хотя мне и так понятно что в моторном иммо-3 а в доске иммо-2-кина не будет!!!
И не путай Божий Дар и яичницей.
Изменено пользователем aka4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-279684
В ключе был megamos ID48, точно такой-же я привязал. Если-бы был иммо2 разве ключ лег?
сейчас остановился на том, что не могу залогинится в моторном
может я ка-то не правильно выразился, но в моторном определенного типа 2-3 варианта логина, например:
ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
ACK = 01283
APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
ABC: 02102)
вот на этот эбу не встречал..
мда, тип мотора не определил, вроде как AVU
Изменено пользователем ВлАс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-279729
вот еще дамп (вытянул коммандером), может по нему можно определить поколение иммо?
golf4_vdo.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-279743
Мысль...
если, руками, вбить номер VWZ6Z0A4094871 из моторного в панель, они помирятся? или там еще что-то надо? контролька есть?
новая панель 05/2002 выпуск
ЗЫ: кнопка "редактировать" не активна - получается как флуд :AllSmail (25):
ЗЗЫ: остается активна просьба о логине... не могу найти :noflood:
пробовал логины: 01283, 12830, 45678, 12233. первый не принимает, второй принимает и теряет связь пока не постоит около минуты выкл... странно как-то, если не правильный код, то и не приниай
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-279768
ACK = 01283
ABC: 02102)
Эти логины к иммо не имеют никакого отношения.
Легко,а вот на иммо-3 без моторного никогда.
Тогда либо ключ не прописался,либо либо крышка не от этой доски.
По дампу иммо-2 логин1--5
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-279773
С логином от иммо и так понятно- 1285
Я в самом начале написАл, нужен логин моторного
ЗЫ: если не привяжется - буду искать другую доску, но пин все равно нужен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-279787
Интересно,он написал,выньте и положте ему :2126126958458bce9a447b0: откуда тебе будет логин моторного если нет ни его дампа ни дампа доски с которой он был синхронизирован?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-279796
Вот принесли родную панель - мотометр
можно отсюда логин моторного дернуть?
golf4_moto.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-279905
логин в личке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-279930
логин в личке.
Спасибо, но это логин доски, с этим проблем нет.
Доску иммо3 не нашли, принесли моторный от октавии иммо2
По-прежнему ищу логин моторного AVU
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-280341
Мдааааа... Ты хоть что-то прочёл на форуме прежде чем постить? Даже не сомневаюсь что нет!
Логин старой приборки и есть логин моторного!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-280476
Тогда что же я по твоему тебе кинул в личку? :2126126958458bce9a447b0:
Ты теперь че ишещь то,логин с моторного который принесли от Октавии с иммо-2?
А нахрен он тебе,тем более что в иммо-2 логина в моторном никогда и на было.
Пора прекращать этот ликбез!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-280519
Забыл дописать ИМХО ;)
Так почему-же тогда он его не принимает?
За помощь и участие ОГРОМНОЕ спасибо!
Ну как-то так :) Вот здесь вычитал, что надо сделать чтобы привязать Б/У доску, действительно пин моторного не нужен (кроме Notes: On some Euro Audi models with Immobilizer II, a PIN will be required.).
Запутался мальца. Но от тебя получил правильное разъяснение, что у меня разные версии ИММО. Это была самая главная помощь :post-6:
Что не так поправь:
Сейчас у меня иммо и доска мало того, что с разных автомобилей, так они не от этого. Абсолютно без разницы какой будет вин на гольфе...
Потому можно кодировать ID c моторного октавии?
Вопрос по CAN Gateway, как он примет иммо2 или ему без разницы? Может и его надо менять (с октавии/гольфа до2002)?
Буду пробовать... Удачи мне :28_1_19:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-280807
Вот ошибка из моторного:
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-00 - -
может-ли она означать, что нет физической связи с доской или это значит, что они не привязаны друг к другу?
CAN Gateway не выходит на связь, где он находится, чтобы посмотреть на него? Может-ли он не комплектоваться?
Хм... и какую кодировку вбивать в щиток... ппц... застрял...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-280831
Вот скажи это твоя машина?
Если нет,то чем ты отличаешся от клиента,если ничего ровным счетом не зная лезешь ремонтировать иммо?
Тебе тогда на другой форум,или сюда http://www.auto-bk.ru/forum/forum/11/
а здесь специалисты помогают специалистам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-280835
И все-таки, на вопрос можно ответить?
ЗЫ: Может я не такой специалист как Ты, но все-таки от клиента отличаюсь ;)
ЗЗЫ: Только-что посмотрел - вроде туда запостил, профессионалы в другой ветке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-280837
А был ли мальчик?
Откуда уверенность что доска с канбасом.
Где то таааам,а посмотреть только вскрыть и посмотреть че там делается внутри микросхемы :heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-280839
Ладно с ним, с канбасом. Без него работать не будет?
Или можно заставить работать без него?
ЗЫ: Как-то выбило меня из сил.... задаю глупые вопросы... 4 дня назад казалось, что знаю все по этой процедуре.
может я собрал не совместимый комплект?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-280858
Не льсти себе! Ты лИпил туда вот это:
ACK = 01283
ABC: 02102)
Ты даже представления не имеешь, как это работает. Ты схему уже хоть раз открывал этой машины?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29164-golf4-16-2001%D0%B3-simos/#findComment-280865
