HYUNDAI Santa Fe дизель 2007год ТАГАЗ
Да, он самый! Common Rail! Ошибок доступной мне программой SMS-диагностик не обнаружено никаких.
отключи ИММО и считай коды ошибок с моторного таким образом проверишь синхру если ошибку вывалит значит с синхрой все в порядке у тебя
и дело не в иммо
а так наверное надо отдать машину тому кто нормально разбирается в Common Rail и есть чем посмотреть давление в рампе и цикловые подачи и тд.
а иммо копать сходу ну хз как и насос менять из за плохого пуска
Изменено пользователем www23
Родной ТНВД приговорил к замене не я, а давным-давно, вроде даже у диллера...
И "разбирающийся", в Common Rail человек есть, вот он рядом тут. Он и забраковал новый ТНВД.
Пока все застопорилось до возвращения хозяина с другим экземпляром насоса.
Изменено пользователем DEE
отлично ))) давление в рампе чем смотрели?250-270бар нужно чтоб управление на открытие форсунок пошло )))
а если плохо прокачали то давление в рампе будет 50-70бар и усе ну или подкачивающий насос кирдык
бывает еще регулятор давления кирдык стружка или ржавчина
Давление смотрел обычным манометром, на соответствующее давление. Предварительно, проверив его. На входе ТНВД имеем 2 бар, а на выходе 50 бар.
Как правильно прокачать, может тут у нас недоработка...?
Управление на форсунки, вроде есть. Осциллографом вижу пилообразный сигнал амплитудой около 20 вольт.
обычно меадр управление форсунками я не знаю какие форсунки стоят на этом авто пьезо или обычные если пьезо то
амплитуда импульсов вольт 100 иногда и больше а прокачиваешь отпускаешь трубку у каждой форсунки по очереди (именно у форсунки !!!!) и крутишь пока все пузырьки не выдут вообщем как обычно
если форсунки пьезо обычно долго крутить приходится пока воздух не выйдет хрен запустится и еще когда воздуха нет то давление в рампе нарастает за один два оборота
двигателя до нужного значения если воздух то медленно за большое количество оборотов двигателя
и по поводу иммо ты блок отключал ? и после считывал ошибки с моторного ?
да и еще момент я не мерил некогда манометром высокое давление ))) обычно смотришь что эбу говорит в измеряемых величинах поэтому я не знаю куда вы его прикрутили
если просто на выход тнвд как бы без топливной рампы то можно предположить что эбу не увидит рост давления в рампе и просто прекратит подачу
но обычно ошибка прописывается что чрезмерно низкое давление в этом авто я не знаю как себя блок ведет
Методика понятна, спасибо!
