Mitsubishi Lanser 9
здраствуйте Mitsubishi Lanser подскажите как избавится от 46 шибки по srs???? не разу не попадалась
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29184-mitsubishi-lanser-9/
А что делал с блоком ?Если тер краш пересматривай ?
46.rar
НА днях была такая е..я! там нужно отрезать один провод . этот блок не с этой комплектации! иденты блока покажи !
с машиной не чего не делали. ошибка постепенно загоралась и на днях загорела окончательно
шлеф в рулевой колонке?
подскажите существует ли самодиагностика на lanser 9 по srs??
нет не существует нужно за неё платить деньги
ясно))) на счет шлейфа снял прозвонил покрутил все целое! ошибка 46 "ECU ASSNMBLY1" что же с ней делать????
ГОВОРЮ последний раз ! не правильно установлен блок SRS.(ошибка 46) отрезать нахрен провод который звонится на массу
извеняюсь конечно но 7 проводов рубить мне кажется это очкова(( молодой не опытный простите
отдай спецу 1500 и спи спокойно
Была такая же херня(код на неправильно установленный блок) на 2009 Mitsubishi Galant, сразу после чистки дампа. Опять залил тот же дамп, что и первый раз заливал, подключил(но уже по науке - аккумулятор снял, подождал 3 мин), и все потухло
там есть только клемы замка зажигания а батареи нет
