собственно этот вопрос
Надо в начале определить от чего она срабатывает, в какой именно момент вырубает, при включении передачи или и. т. д.
Отрезай провод скорости и сади на массу ручник, все эти провода есть на голове
возникли проблемы с навигацией при резании провода скорости, решил тупо поставив тумблер. Verst@k, спасибо)
Если отрезать провод скорости перестает работать круиз-контроль, не надо давать без толковых советов :mad:
Круиз через голову? Иль чет не понял . :blink: вроде круиз стоит в моторном? ;)
с дилерского сканера должна сниматься.
Может и должна, но у меня на IT-2 нет такой функции :(
во первых какой Lexus?, например на многих с GPS идет сигнал еще., не только с датьчика скорости и ручника.
Если 470 или 570 или двухсотый , жёлтый на массу , фиолетовый отрезать.
Вот с регионом сложнее. Самопальные DVD , в цвете более менее .
Да именно так, на мониторе в LX-470 2004 года при отключении датчика скорости от монитора перестал управляться круиз :unsure:
Сколько отключал ни разу небыло такого трабла :) отключал даже на 200-крузаке и все нормально, а навигации в нашем регионе нет :( поэтому никто не жаловался
Функции блокировки изображения и DRL (огни светлого времени суток) отключаются дилерами буквально за 15 мин прибом(Toyota Intelligent Tester II)
Нужно поставить 6-ти контактную кнопку.
1-е положение - датчик скорости (SPD) разомкнут, датчик "ручника" (PBK) сидит на массе.
2-е положение - проводка восстановлена по штатке.
Если клиент хочет смотреть DVD включет 1-е положение.
Проверно, все довольны!
Дополню свои предыдущие высказывания, на Toyota Land Cruiser при отключении блокировки в движении круиз остался работать, а на лексе этого года перестал, обе машины 2004 года
