Вот, ставь любую прошиву.
Вот спасибо тебе, добрый человек!
  • Ответов 251
  • Просмотры 122,7 тыс
<Большое спасибо, попробуем :bux:
  • 5 недель спустя...
А с Chevrolet Orlando 2.2 DCI на Delphi кто нибудь пробовал новый софт?
Кто пробовал? получилось откатить до 1.39?
Я пробывал. Все ОК!
всё работает, после этого можешь ставить любую прошиву через опком лоадер
так то релюшки щелкают на моем девайсе, но тест usb устроство не проходит. после устроство как и прежде работает с предыдущими версиями. ради интереса вычитал пик. содержимое прилагаю для экспериментов. активацию проходит, но похоже, временную, т.к. после ребута компа требует снова активацию через инет - т.н. демо режим.
my firmware 1,45.zip
я так понимаю можно ставить эту прошиву и запускать под оф софт 12-й, а если попробовать на машинке года 8-го, есть смысл или нет?
Драйвера естественно ставил новые (они теперь идут конкретно под вариант интерфейса A,B,C или D).
При входе в setting также выдает предупреждение о том что нужно выбрать только ваш тип интерфейса,а в случае если тип не изветен обратится к производителю.
Пробовал разные варианты прога интерфейс не видит.
Как правильно определить тип интерфейса?
ЗЫ китайский клон op-com
B наверна
от версии прошивки не меняется?
не уверен, но думаю что нет
сам адаптер имеет разные версии и соответственно дрова под них
Подскажите где купить нормальный, провереный OP-COM?
лицензию или китай?
  • 3 месяца спустя...
убил твоим файлом устройство ((( что за вирус ? как лечить?
попробуй прошить прогой что обсуждалось, должно заработать
Недавно, купил себе OP-COM с ebay-я( версия прошивки 1.45), а чтоб опеределить carpass, (http://www.opel-club.com.ua/forum/topic/216220-prochitat-kar-pass-car-pass/) я так понял, нужно перепрошить его на 1.39. Для этого я скачал файл OCFlash , но при прошивки видаеть ошибку, которую я прикрепил . Пожалуйста, помогите , кто сталкивался с такой же проблемой.
Я вот только что прошить пробывал с 1.45 на 1.39 всё ок Шил также с OCFlash на автоматик моде
у меня тоже на авто моде вот сылка http://postimg.org/image/kcwoq3tzz/ но при нажатие кнопки Flash выходить данная ошибка http://postimg.org/image/nbfr1ch87/ как вы думайте из зачего можеть быть ?
а на Req interface версию паказывает и id?
