OP-com 3/2012
У меня такая же балалайка все застряло на 1.45 версии при прошивке. Так что буду на проггер теперь пробовать совать пик.
Прогой опком определяется видится версия адаптера. Но после прошивки ничего не выходит , не меняется. Пробовал вверх и вниз версию.
Так что отпишусь по результатам на днях.
  • Ответов 251
  • Просмотры 126,1 тыс
А в прогер зачем сувать? Он не прошьется по юсб в опкоме?
Если бы прошился по юсб, то в прогер и не совал бы.
Такая же хрень. Встал на 1.45, дальше не шьётся.
Ну что же...в подмогу примерно это . Завтра посмотрю какие варианты прошивки еще есть.
Есть у меня серьезный программатор на работе , вот в нем там есть схемы подключения для прошивки микроконтроллеров, как разберусь дам наколочку на движение дальше.
Насколько знаю , пик этот шьется PICKIT2 .
Чем он только не пишется . У меня SmartProg2 вообще в подмогу.
На прошлой ссылке проще некуда вариант или прогер собрать на FT232.
Вот еще проще .
Изменено пользователем Klassikovod
Win 8 x 64 OP COM с pic, обновил до 1.59 программа предложенная тут запускается только в режиме совместимости, но коннекта с машиной нет. предыдущий op com 2010 который, работает без режима совместимости. блоки видит, пробег мотает в обе стороны. машина vectra b 1997. simtec 56
И так...танцы с бубном удались!
Все необходимое сложил тут
Сносим имеющиеся дрова к данному устройству или берем другой комп ( как вариант можно после сноса драйвера указать путь к новому файлу драйвера )и устанавливаем дрова для W7 или ХР
Я взял старую версию загрузчика прошивки в архиве и с этим загрузчиком пошло, с выложенным тут почему то нет.
Возвращаю сразу на прошивку 1.39 и потом с нее уже на 1.59
Запускать прогу потом под правами админа.
Klassikovod.На авто пробовал?А то я так понимаю у многих тест проходит,версию адаптера определяет,а с машинками связи нет?
Ну это уж роскошь)))) у меня не так часто приезжают опели.
Не пробовал еще.
А описал , что бы кто повис на прошивке , выводить ее из каматоза и опробовать. НЕ у одного то меня окучился адаптер.
Теперь в нем вообще можно сменить прошивку и на ту , что ранее работала.
только у меня так?
А сперва бы обозначился...кто ты есть.
Так у меня и с 1.45, все запускается , тока вот машину не видит. со старой версией проги работает.
Ну на сколько понимаю прога то новая работает с новой прошивкой адаптера. Для того она и сделана была обнова.
только у меня так?
Это у всех так.
переустановил windows. установил драйвер из папки с программой. тест адаптер проходит при нажатии на "диагностику" программа зависает. win 8 x 64 :emot97:
Благодар. Сейчас скатаюсь, опробую. Как раз сейчас должны опелька пригнать. Чуть позже отпишу.
Пробовал подключится к Астре сегодня 12 версией ,но прога заругалась на регистрацию . Пришлось откатиться .
И пропал, как и все.
проверил на zafire a z16yng работает!
