OP-com 3/2012
У меня такая же балалайка все застряло на 1.45 версии при прошивке. Так что буду на проггер теперь пробовать совать пик.
Прогой опком определяется видится версия адаптера. Но после прошивки ничего не выходит , не меняется. Пробовал вверх и вниз версию.
Так что отпишусь по результатам на днях.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-674322
  • Ответов 251
  • Просмотры 126,6 тыс
А в прогер зачем сувать? Он не прошьется по юсб в опкоме?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-674332
Если бы прошился по юсб, то в прогер и не совал бы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-674338
Такая же хрень. Встал на 1.45, дальше не шьётся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-674346
Ну что же...в подмогу примерно это . Завтра посмотрю какие варианты прошивки еще есть.
Есть у меня серьезный программатор на работе , вот в нем там есть схемы подключения для прошивки микроконтроллеров, как разберусь дам наколочку на движение дальше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-674350
Насколько знаю , пик этот шьется PICKIT2 .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-674353
Чем он только не пишется . У меня SmartProg2 вообще в подмогу.
На прошлой ссылке проще некуда вариант или прогер собрать на FT232.
Вот еще проще .
Изменено пользователем Klassikovod
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-674357
Win 8 x 64 OP COM с pic, обновил до 1.59 программа предложенная тут запускается только в режиме совместимости, но коннекта с машиной нет. предыдущий op com 2010 который, работает без режима совместимости. блоки видит, пробег мотает в обе стороны. машина vectra b 1997. simtec 56
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-674369
И так...танцы с бубном удались!
Все необходимое сложил тут
Сносим имеющиеся дрова к данному устройству или берем другой комп ( как вариант можно после сноса драйвера указать путь к новому файлу драйвера )и устанавливаем дрова для W7 или ХР
Я взял старую версию загрузчика прошивки в архиве и с этим загрузчиком пошло, с выложенным тут почему то нет.
Возвращаю сразу на прошивку 1.39 и потом с нее уже на 1.59
Запускать прогу потом под правами админа.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-674478
Klassikovod.На авто пробовал?А то я так понимаю у многих тест проходит,версию адаптера определяет,а с машинками связи нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-674496
Ну это уж роскошь)))) у меня не так часто приезжают опели.
Не пробовал еще.
А описал , что бы кто повис на прошивке , выводить ее из каматоза и опробовать. НЕ у одного то меня окучился адаптер.
Теперь в нем вообще можно сменить прошивку и на ту , что ранее работала.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-674502
только у меня так?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-674511
А сперва бы обозначился...кто ты есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-674529
Так у меня и с 1.45, все запускается , тока вот машину не видит. со старой версией проги работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-674559
Ну на сколько понимаю прога то новая работает с новой прошивкой адаптера. Для того она и сделана была обнова.
только у меня так?
Это у всех так.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-674563
переустановил windows. установил драйвер из папки с программой. тест адаптер проходит при нажатии на "диагностику" программа зависает. win 8 x 64 :emot97:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-674745
Благодар. Сейчас скатаюсь, опробую. Как раз сейчас должны опелька пригнать. Чуть позже отпишу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-674811
Пробовал подключится к Астре сегодня 12 версией ,но прога заругалась на регистрацию . Пришлось откатиться .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-676771
И пропал, как и все.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-676904
проверил на zafire a z16yng работает!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29231-op-com-32012/page/9/#findComment-676971
