OP-com 3/2012
у сие чудо 93г световыми кодами
  • Ответов 251
  • Просмотры 130 тыс
Киньте кто-нибудь епт для прошивки FTDI . СПС!
здесь в этой ветке есть я сам искал не помню пост какой но есть полистайте и найдёте!!!
http://www.mediafire.com/download/k145rb1dv4b18fa/OPCOM_MProg.ept
Просто открываем Мпрог,открываем епт,ерайзе и программ?ни каких лишних движений?а то по моему сдохла ftdi в моём опкоме,в системе определяется,видит что опком v2,а драйвер не ставит и Мпрог не видит её,другие девайсы на ftdi втыкаю-видит нормально.
Спасибо,прошил фтди и опком снова в строю))))Вот так,ни с того ни с сего,китай одним словом)))
Записанный Logfile при просмотре выдает сообщение(is not a valid floating point value) и все зависает,приходится закрывать окно принудительно.Прошивка 1.45.В чем тут может быть дело?Спасибо.
Была такая проблема, решил так:
- Заходим в Панель управления => Часы, Язык и Регион => Изменение форматов даты, времени и чисел => Форматы => Дополнительные параметры, затем в графе Числа выбираем Разделитель целой и дробной части и ставим точку, вместо запятой. (.) Вот и всё!
  • 10 месяцев спустя...
Привет всем!
Давно уже не пользовался. Чот по кан не фуричит. кто знает как поправить?
vauxcom_120309+131223
V1.45
Изменено пользователем Эгил
  • 1 год спустя...
так все таки с китайским непрошиваемым чипом с версией 1.45 работает или нет?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Подскажите в чем причина. OP Com 1.59 Подключил к astra h 1.9 cdti
При попытке прочитать ошибки в моторном, двигатель заглох, хаотично мигают лампы чек и абс, на стартер на реагирует.
На OP COM горит красный и желтый светодиод.
OP COM вытаскиваешь, двигатель заводиться.
Кто-то заметил разницу по функционалу в прошивках 1.зз -1.45 ?
  • 1 год спустя...
может уже сто лет не актуально, но отвечу, многие жоп-комы кан шину вешают, иногда почему-то только на некоторых жопелях. сам по началу часто из-за этого проблему в каншинах искал.
