Доброго времени суток!!! Проблема приехала машинка после смотки, работает всё кроме контрольной лампы бензобака и не считает пробег. Панель Denso 83800-42d23 257440-3350. При сравнение дампов слишком много различий и когда заливаешь донор ничего не работает! В чем может быть проблема?
Raw4.rar
думаю контрольная лампа бензобака к пробегу отношения не имеет
Уточню, скорей не имееет отношения к дампу.
А стрелка спидометра идет? На всякий случай подправил твой родной дамп, так как мне кажется должно это выглядеть......, проверяй.
Raw4 45099км test.zip
Изменено пользователем autodamp
  • Upvote 1
Спасибо сейчас попробую!
Ну вроде пошло, клиент поехал кататься.
Имеет, после того, как залил твой дамп, она начала загораться при включении зажигания!
Подключение на столе
Это не мой дамп, а твой. Я просто устранил следы некорректной корректировки.
  • 11 лет спустя...
23.03.2012 в 17:57, partisan сказал:
Минус то что в чёрном кружке или в красном ? и при подключения на столе  надо подключать на пару ножек что отметено в кружке или можно на одну ?
