Опубликовано 23 марта, 201214 г. Доброго времени суток!!! Проблема приехала машинка после смотки, работает всё кроме контрольной лампы бензобака и не считает пробег. Панель Denso 83800-42d23 257440-3350. При сравнение дампов слишком много различий и когда заливаешь донор ничего не работает! В чем может быть проблема? Raw4.rar
Опубликовано 23 марта, 201214 г. думаю контрольная лампа бензобака к пробегу отношения не имеет Уточню, скорей не имееет отношения к дампу. А стрелка спидометра идет? На всякий случай подправил твой родной дамп, так как мне кажется должно это выглядеть......, проверяй. Raw4 45099км test.zip Изменено 23 марта, 201214 г. пользователем autodamp
Опубликовано 23 марта, 201214 г. Автор Уточню, скорей не имееет отношения к дампу. Имеет, после того, как залил твой дамп, она начала загораться при включении зажигания!
Опубликовано 23 марта, 201214 г. Имеет, после того, как залил твой дамп, она начала загораться при включении зажигания! Это не мой дамп, а твой. Я просто устранил следы некорректной корректировки.
Опубликовано 22 апреля, 20232 г. 23.03.2012 в 17:57, partisan сказал: Подключение на столе Минус то что в чёрном кружке или в красном ? и при подключения на столе надо подключать на пару ножек что отметено в кружке или можно на одну ?
