Nissan X-Trail
Может кто знает как выключить ""Европу"" на X- Trail
Клиенту не нравиться что днем горят фары ,его это раздражает.
Есть два варианта
1. Эта функция отключается черездианостику
2. Либо должен стоять предохранитель DRL ,вытаскиваешь его и усе в норме,ну еще как вариант, если они горят в пол накала, то можно поставить мощный диод в цепь,но только по плюсу ,потому как по массе непашет.
Есть два варианта
Дилеры на своем оборудовании не смогли ,может они настолько тупы!
Если дилеры несмогли, то пробуй 2-й вариант и посмотри каким образом они зажигаются и в какой момент.
Система DRL предусмотрена на моделях, предназначенных для канадского рынка, и обеспечивает принудительное включение головных фар при работающем двигателе. Отключить фары, не глуша двигатель, можно взведением стояночного тормоза. После отпускания стояночного тормоза, фары будут продолжать гореть до тех пор, пока не будет выключено зажигание, даже если тормоз будет взведен повторно.
При активации системы DRL головные фары работают в экономичном режиме, что позволяет избежать преждевременного выхода ламп из строя.
Вот как вариант коротни ручник на массу
x.rar
Фары отключить очень просто пробовал на 2х авто .снимаешь накладку в салоне у левой ноги водителя ,видишь два белых разьема один большой другой поменьше ,точно не помню но вроде малый разьем вытаскиваешь .и вот оно счастье всё работает в нормальном режиме
