Опубликовано 24 марта, 201214 г. Расскажите или подскажите как сделать чтоб на холостом ходу машина как бы тыркала. видел на десятках девятках (как бы тюнинг) они на холостом прикольно работают тыркая
Опубликовано 24 марта, 201214 г. так? http://www.youtube.com/watch?v=3FJxPjRD_oI&feature=channel Настройка ХХ.zip Изменено 24 марта, 201214 г. пользователем KlaSSiK06
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Автор покрутите так чтоб было как на этой шестёрке это семёрка I226FM10 Настройка ХХ.zip
Опубликовано 24 марта, 201214 г. да да да Это звучание прямотока, да ещё с циклической погрешностью топливоподачи. Расход бензина наверняка выше 2 л. в час., не говоря уже о токсичности выхлопа. Это не взрослый вариант, однозначно.
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Автор а какая самая экономичная прошивка на основе этй? I226FM10 ваз 07
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Автор просто мы сделали водородный генератор, надо чтоб она вообще не тянула просто ехала, а этот генератор будет ей накидывать чючють. на мопеде завели на бензе, потом воткнули генератор водорода, на холостых работал,
Опубликовано 24 марта, 201214 г. воткнули генератор водорода К чему такие потуги, если водород есть в солярке? Всего то литровый довесок солярки на ведро бензина, это однозначно лучше генератора водорода!
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Это звучание прямотока, да ещё с циклической погрешностью топливоподачи. Расход бензина наверняка выше 2 л. в час., не говоря уже о токсичности выхлопа. Это не взрослый вариант, однозначно. если вы так и не поняли,то тут валы стоят не сток,на стоке хх ровный,а тут 1260 и прыгает из-за фаз,можно приблизить к 1100 и сделать его ровным только дросселями о токсичности никто и не думал,этим занимается завод...
Опубликовано 24 марта, 201214 г. если вы так и не поняли,то тут валы стоят не сток, Это то я сразу понял, так как верховые валы как раз не обеспечивают стабильного наполнения на минимальных оборотах двигателя, но чрезмерная басовитость выхлопа вызвана отсутствием стандартного глушителя. И это следует таки признать. ;)
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Forvard,63я труба,резонатор от инотаза какого-то и банка от сааба 9000 :AllSmail (6):
Опубликовано 24 марта, 201214 г. Недавно делал машину - точно так-же "тыркала" - один высоковольтный провод был в обрыве, заменил - все стало ровно. в следующий раз такой провод выкидывать не буду - кому-нибудь продам как "тюнинговый" !
Опубликовано 26 марта, 201214 г. Чтоб поднять обороты хх до 900, достаточно просто увеличить их с помощью проги Чип тюнинг 2.6? контроллер vs5.1 new
Опубликовано 26 марта, 201214 г. К чему такие потуги, если водород есть в солярке? Всего то литровый довесок солярки на ведро бензина, это однозначно лучше генератора водорода! ЧТО??? И здесь СУСЛИК??? Даже сменив ник, Вы NOVATOR вычисляетесь на раз))) Изменено 26 марта, 201214 г. пользователем garin
Опубликовано 9 мая, 201213 г. Подскажите может ли быть ошибка в прошивке - на холостом ходу периодически появляется 1% открытия дросселя, хотя педаль газа свободна, дпз - тоже в норме? При движении машина начинает тупить. Лечиться только выключением зажигания, и то помогает не всегда.
Опубликовано 9 мая, 201213 г. Подскажите может ли быть ошибка в прошивке - на холостом ходу периодически появляется 1% открытия дросселя, Как-то раз было такое и вылечилось очисткой еепрома.
