OpenBox 3,19,3
делимся информацией,что шьет.что не шьет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/29296-openbox-3193/
  • Ответов 57
  • Просмотры 20,2 тыс
  • ОпенБокс модуль русс J7.2+, M73, М11, М11ЕТ, М11CR, M11E3, M10.3(+), M11.4, Bosch 797(+)ключ сенселок железо 55пин 81пин-программаторы, К-Лайн адаптер + 300р пересылка и страховка.   А гаранти
  • Брал тут (www.ikin.narod.ru.) Все устраивает, особенно техподдержка
  • Ник не знаю, но его мне человек с этого форума посоветывал, а прошивками я не интересовался пока, в смысле чьи они у него. Да и человек спрашивал, как я понял, на счет гарантий (пропадут деньги или н
Хелп программы почитайте все там расписано
я читал.можно ли шить через диагностическую колодку?и какие блоки?м 73 например.с прошивкой db например.делитесь опытом
С разъёма ЭБУ их надо шить и официальным.Меньше проблем будет.Хотя А373DA02 шил им.
Изменено пользователем Serga
а где не офф достать?
Покупать только.
а кто продает?))
а кто продает?))
openbox319@gmail.com
а кто нибудь шил блок с вот такой прошивкой?A317DB02
Он походу этот блок с черной точкой Опенбокс должен без проблем его брать.Но пробуй его на столе
И сразу процессор для этого блока приготовьте...
Сначала считайте этот блок, потом посмотрите что считалось, если всё нормально то вперёд.
вот вот и я о том же.жалко завалить блок.а классические м73 шьет эта программа без завала?
а если программкой бутлоадер посмотреть будет что нибудь понятно?
и что должно считаться поясните
там помоему автел поменял ключи доступа , кажется в конце 2010 года, те эбу которые до этого времени были сделаны опен читает без проблем не важно классика это или нет, а про остальные не знаю, но знаю точно что опенбокс Версия 3.1.9.3 от 28.03.2011, читает и с точками и с наклейками DA считайте сначала , потом в нex редакторе посмотрите чтобы небыло 9b 00 9b 00 не в одной строчке и прошивку нужно заливать на том софте что и слили
А эта версия и м73 и все газовские микасы шьет?
И М7.3 с точками и DA, и микасы11, 11.3, 11, 4 шьёт без проблем, проверено не раз.
Парни а кто нибудь брал от сюда openbox319@gmail.com?
