Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
попробуйте от имени администратора запускать и у антивируса в исключения поставить.
  • Ответов 677
  • Просмотры 337,5 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Адавай ты небудешь матом ругаться , у всех невы есть. Будь немного сдержанее береги здоровье.
  • Извиняюсь, РДТ (регуляторе давления)
  • как говорится - на программу надейся , а сам не плошай! для на чала нужно знать типовые параметры исправного авто, и тогда все будет ясно... сама программа никогда Вам не скажет замените тот или ино
спасибо, попробую
эбу микас 11et евро 3 электронныи дросель. можно посмотреть краткосрочную и долгосрочную коррекцию?,
Изменено пользователем zepki
доброе время суток уважаемые помогите делал газельку 406 движка башка микас 7,1 при деагностики ошибки то одни то другие мелком проскакивали газелька не работала на холостых датчики все рабочие все внорме я так думаю сама бошка мудрит тем более машина на газу но не работает не на газу не на бензе такое очушения что троит но линейкой посмотрел везде норм
Смотри ГРМ!
Не метки, а расположение валов по транспортиру.
спасибо !!!!!!!
  • 4 месяца спустя...
Добрый вечер. Может кто сталкивался. При определении комплектации с помощью OpenDiag не определяется тип эбу. Стоит Январь 5.1. При ручном выборе ЭБУ прога работает. Это глюк проги или ЭБУ?
Скорей всего у вас в блоке идентификаторы не стандартные...
Что значит идентификаторы не стандартные? Блок Автел новой аппаратной реализации.
Возможно что прошивка не серийная...
Прошиваю стоковой A5_03L25.bin.
Тогда пишите Виктору - разработчику программы... думаю он вам всё объяснит.
Вопрос в следующем. Не подсунули ли мне в Январь 5.1 с платой от VS 5.1 прошитый A5_03L25.bin.
Такое теоретически возможно?
Изменено пользователем alexalof
VS 5.1 по размерам как Бош 1.5.4 ...
привет7
пишем из Сербие , моја машина лада калина 1118  2007 пробег 95000 км
ЭБУ Бош 21114-1411020-40 тосол залил
замена контроллера 15.11.2017.
ЭБУ  ИТЕЛМА 21114-1411020-42
ИММО? обучен,
проблем  ошибка П0480 но ВОЖ нормално работает
Спасибо , поздрав из Сербие
привет7
ИММО? обучен,
наверно временная ошибка была сотри и радуйся
привет7
ИММО? обучен,
Обратите внимание , в прошивке две скорости включения вож или одна ?
на контроллер бош в прошивке една скорост включения вентилатора ож на ителму  две скорости
Это опасно? спасибо
Это опасно? спасибо
Вот по этому и горит чек, есть 3 варианта . Или  перешить эбу м73 под одну скорость, или добавить с приоры сопротивление и провода для второй скорости , или не обращать внимание на чек. Это не опасно , просто вдруг появится какая другая ошибка , вы её просто не заметите пока не подключите сканер потому как горит чек.
Изменено пользователем toliknabokin
Проще просто подключить  обмотку недостающего реле к ЭБУ, а контакты не использовать.
