Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Добрый день. Вопрос есть по электропакету. Пытался выставить одновременное открытие замков и поднятие стекол. значения в программе меняются на желаемые но в реале не срабатывает. Хотя я удачно отключил закрытие стекол в одно касание.
Иммо активирован всё работает штатно нормально. Есть мысли у кого нибудь.
для закрытия стекол при постановке на охрану удерживать кнопку закрытия дверей до тех пор, пока стекла не начнут закрываться.
Для открытия - сколько удерживаешь, на столько и откроются.
И еще: функции открытия и закрытия стекол с пульта работают только в непосредственной близости от авто.
  • Ответов 677
  • Просмотры 320,8 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Адавай ты небудешь матом ругаться , у всех невы есть. Будь немного сдержанее береги здоровье.
  • либо при неисправном РДВ. Извиняюсь, РДТ (регуляторе давления)
  • как говорится - на программу надейся , а сам не плошай! для на чала нужно знать типовые параметры исправного авто, и тогда все будет ясно... сама программа никогда Вам не скажет замените тот или ино
А что в параметрах,цифирок нет? тут логи были.
Или набери в гугле стандартные параметры(типовые) на х.ходу и на вкл.зажигании.
Программа ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ:что есть ,то и покажет! А дальше включаем свои мозги(не ЭБУ) и АНАЛИЗИРУЕМ и сравниваем.
Я так понимаю что если не проведена адаптация должна быть такая ошибка, и при ее стирании она должна снова появляться?
Р2176 Проверка адаптации минимального положения дроссельной заслонки Адаптация ни разу проведена не была
А вот по детонации и пропускам совсем не понятно
Приложение 3 к ИП 59-10 лист 1
Таблица 5 Перечень параметров, отображаемых диагностическим прибором и используемых для диагностики ЭСУД с а/м LADA KALINA и LADA SAMARA с контроллерами М74 11183-1411020-51/52 и 11183-1411020-01/02
У.О.З. ZWOUT, Град П.К.В. 9±5 32-35
Пропуски зажигания FZABGZYL_1
FZABGZYL_2
FZABGZYL_3
FZABGZYL_4 0
0
0
0 0
0
0
0
Пропуски зажигания, влияющие на
работоспособность нейтрализатора FZKATS
0
0
Продолжение приложения 3 лист 2
Таблица 6 Перечень параметров, отображаемых диагностическим прибором и используемых для диагностики ЭСУД с а/м LADA KALINA с контроллером М17.9.7 11194-1411020-20
У.О.З. ZWOUT, Град П.К.В. 9±5 30-40
Отброс УОЗ по детонации WKRV, Град 0 -2.5- 5
Пропуски зажигания FZABGZYL_1-4 0 0
0
0
Так подскажите где смотреть активна ли функция пропусков зажигания?
pavelraziev!
Вот почитай ВНИМАТЕЛЬНО:
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11
При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
- адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
- адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
Заместитель начальника УОПОА –
начальник отдела А.С.Попов
Я почему-то думал что стёкла должны автоматом закрываться при постановке на охрану.
метр от водительской двери.не дальше
Уважаемые форумчане - диагносты, помогите разобраться с проблемой. При диагностике OpenDiag, наблюдаю, как регулярно появляются ошибки - пропуски воспламенения в 4 цилиндре, и множественные пропуски воспламенения. Так же обнаружил закономерность - только во время прогрева, а на прогретом - во время остановки. В движении не наблюдается пропусков.
Менял свечи, провода, проверил баланс форсунок - норма, клапана проверены, насос чистый. На что еще можно обратить внимание?
ЭБУ - Бош 797+
Изменено пользователем ВВГ
ЭБУ - Бош 797+
что пишет программа, какя ошибка,код ошибки.
Изменено пользователем zalex
ЭБУ - Бош 797+
Добрый вечер а двигатель какой 16 кл или 8 и какой модуль зажигания
P0300
P0304
Об этом не уточнил..
8 клапанов, соответствующая катушка, её тоже менял..
P0300
P0304
проверте подсос воздуха и дитчик кислорода,
Программа показывает напряжение ДК - 0,456 в. опорное.
Подсос где вероятней всего может быть?
Вакум тормозов шлонг отсоеденить от вакума и плотно закрыть и проверить пропуски
Спасибо! Проверю.
Калина 1.6 8кл электрическая педаль М74 . На что обратить внимание в Log файле ? Вроде исправна .
f.rar
Спасибо! Проверю.
Здравствуй ну что победил, машинку.
Проверил, нет подсоса..Напряжение на форсунки вроде маловато 3,3 в., где-то читал что от 4 до 9 в. должно быть.Завтра проверю еще раз клапана.
Проверка компрессии выявила причину... в 4-м цилиндре 7,5 , в остальных 11,5. Пробег 18500.., пипец.
Да теперь ремонт ГБЦ, клапанки поджаты были.
Да нет, зазоры в норме..,хотя на первом ТО их похоже не регулировали, т.к. через полгода решил проверить у знакомого мастера, 5 клапанов были за пределами нормы. Забыл сказать о том, что ливнул 5 кубиков масла в 4-й, и стало уже 9 ... так что поршень или кольца..или все вместе, вскрытие покажет)
Клапана, кольца будут нормальные.
