Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Массы протягивал (точнее проверял) у мозгов и у термостата. Всё было затянуто.
Двиг прогрел до 80-85град. и начал газовать. Зависания происходят не всегда, порезче газанёшь до 2000-2500 об/мин и быстро падают, потом херак - еле-еле с 2000 опускаются до 900 на прогретом движке.
Заметил на дросселе наклейки с какими-то кодами и годом выпуска 2008. РХХ и ДПДЗ тоже 2008 г.в., хотя авто 2006. Предыдущий владелец зачем то его менял в сборе
  • Ответов 677
  • Просмотры 338,3 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Адавай ты небудешь матом ругаться , у всех невы есть. Будь немного сдержанее береги здоровье.
  • Извиняюсь, РДТ (регуляторе давления)
  • как говорится - на программу надейся , а сам не плошай! для на чала нужно знать типовые параметры исправного авто, и тогда все будет ясно... сама программа никогда Вам не скажет замените тот или ино
Та масса которую я Вам описал затянута нормально не бывает. Про массы хорошо написано на чиптюнере
Это что ,прошивка тут причём, а может и машину поменять. Копайте дальше осцилограф вам нужен.
Помойте дросельную заслонку житкостью для промывки карбюратора помогает.
ДУ мыл. Говорят, сама заслонка может подклинивать. Сильно не обращал внимания при разборе, в порядке вроде был. Ещё раз массы проверю.
В моём логе никаких багов/отклонений нет? Калибровщики, где вы?
По логу никаких особых отклонений нет. Сброс оборотов до 1000 1-2сек, до ХХ 5-7сек. Обратите внимание на АЦП ДПДЗ (0,64). Если с массами все ОК, то должна помочь регулировка перетечек ДЗ. (возможно лапка ДЗ подогнута или пытались регулировать рег.болтом)
Всем привет! В логах я тоже ничего необычного не увидел, но что то похожее на ВАЗ 2114 было, АЦП дросселя было завышено при том что положение дросселя, по сканеру, выставлялось в 0, после пропайки массовых наконечников, которые крепятся сбоку на двигателе, АЦП восстановилось, стало около 0.47, зато положение дросселя встало на 1, вот вам и не правильно снятый лог, после замены ДПДЗ проблема ушла. А МАССЫ надо не обжимать, а пропаивать.
Всем привет! Я продолжаю искать неисправность в своём моторе 21124 м7.9.7. Поменял прошивку с b105dn08 на b105dp09. Ещё есть подозрение на неисправность дмрв он с первой прошивкой на хх показывал разход 9,2 - 9,4 кг/час, после прошивки более 10 кг/час - это уже на грани допустимого.
Поэтому я решил проверить ДМРВ на 3000 об/мин хх. Минуты 3 держал обороты около 3000 и сохранил лог. Но получилась вот такая бяка
ПОчему параметры на оборотах не адекватны?
3000 оборотов хх.rar
Изменено пользователем Vitalya31
Пол дня ковырял свой лог
Время:17мин 21сек 442мсек Дроссель:2% Обороты:940-960об/мин (форсы ещё не отработали)
Обороты начинают еле-еле расти при отпущенной педали
Время:17мин 21сек 652мсек Дроссель:0% Обороты:1000-1010об/мин
Время:17мин 21сек 861мсек Дроссель:0% Обороты:1230-1240об/мин
Время:17мин 22сек 82мсек Дроссель:0% Обороты:1270-1280об/мин
Газ был нажат на мгновение, всего-то на 2%. Педаль отпущена, обороты медленно-медленно падают.
Время:17мин 22сек 291мсек Дроссель:0% Обороты:1230-1240об/мин
Время:17мин 22сек 502мсек Дроссель:0% Обороты:1200об/мин
Время:17мин 22сек 711мсек Дроссель:0% Обороты:1160об/мин
Время:17мин 22сек 921мсек Дроссель:0% Обороты:1120об/мин
Время:17мин 23сек 131мсек Дроссель:0% Обороты:1040-1060об/мин
Время:17мин 23сек 341мсек Дроссель:0% Обороты:1030-1040об/мин
Время:17мин 23сек 551мсек Дроссель:0% Обороты:990-1000об/мин
Время:17мин 23сек 761мсек Дроссель:0% Обороты:1020-1040об/мин
Время:17мин 23сек 971мсек Дроссель:0% Обороты:1000об/мин
Время:17мин 24сек 181мсек Дроссель:0% Обороты:1000об/мин
Время:17мин 24сек 391мсек Дроссель:0% Обороты:1000-1010об/мин
Время:17мин 24сек 601мсек Дроссель:0% Обороты:960-980об/мин
Здесь вроде тоже зависли
Время:17мин 5сек 631мсек Дроссель:7% Обороты:880об/мин
Время:17мин 5сек 851мсек Дроссель: упал в 0% Обороты:форсунки отработали, 1240-1250об/мин
Время:17мин 6сек 61мсек Дроссель:0% Обороты:1280об/мин
Время:17мин 6сек 271мсек Дроссель:0% Обороты:1200-1210об/мин
Время:17мин 6сек 481мсек Дроссель:0% Обороты:1150-1160об/мин
Время:17мин 6сек 691мсек Дроссель:0% Обороты:1080-1090об/мин
Время:17мин 6сек 901мсек Дроссель:0% Обороты:1040-1050об/мин
Время:17мин 7сек 111мсек Дроссель:0% Обороты:1000об/мин
Время:17мин 7сек 321мсек Дроссель:0% Обороты:1000-1020об/мин
Время:17мин 7сек 531мсек Дроссель:0% Обороты:1000об/мин
Время:17мин 7сек 741мсек Дроссель:0% Обороты:1030-1040об/мин
Время:17мин 7сек 951мсек Дроссель:0% Обороты:1000об/мин
Время:17мин 8сек 161мсек Дроссель:0% Обороты:950-960об/мин
Здесь с 25% упали до 960об/мин за 2сек
Время:15мин 32сек 193мсек Дроссель:3% Обороты:880-890об/мин
Время:15мин 32сек 403мсек Дроссель:25% Обороты:880об/мин
Время:15мин 32сек 613мсек Дроссель:0% Обороты:1950-1960об/мин
Время:15мин 32сек 823мсек Дроссель:0% Обороты:1920-1930об/мин
Время:15мин 33сек 33мсек Дроссель:0% Обороты:1630-1640об/мин
Время:15мин 33сек 243мсек Дроссель:0% Обороты:1400-1420об/мин
Время:15мин 33сек 453мсек Дроссель:0% Обороты:1280об/мин
Время:15мин 33сек 663мсек Дроссель:0% Обороты:1200об/мин
Время:15мин 33сек 873мсек Дроссель:0% Обороты:1120-1140об/мин
Время:15мин 34сек 83мсек Дроссель:0% Обороты:1040об/мин
Время:15мин 34сек 293мсек Дроссель:0% Обороты:960-980об/мин
не могу мысль уловить.
Изменено пользователем Миха'86
как я понял на ДУ есть рег.болт, настраивающий положение заслонки? Болтом настраиваем АЦП ДПДЗ с моих 0,66В до скольки?
подтянул "самую главную массу" справа от ЭБУ. Всё равно виснут.
Буду кидать отдельный провод от "-" АКБ да "главной массы", менять разъём ДПДЗ. На окте генератор упоминают при таком трабле. У меня напруга борт сети 13,8V, как только включишь вентилятор печи или любой другой потребитель, падает до 12,6В. Может это из-за гены?
Почитайте здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55206&page=79
Есть ПРИОРА (норма) 1 подушка, БУСНПБ -ТАКАТА. Постоянно горит индикатор, при диагностике нет связи с подушкой. Питание (+12 и масса) на колодке блока управления в норме. Если поставлю новую ТАКАТА, что нужно сделать, прописать …?????
С уважением acher.
Здравствуйте. Мой первый эксперементальный тест ВАЗ 21120 1,5 V16 2003г. VS 5.1
Подскажите от чего плавают обороты?
http://yadi.sk/d/nAHRtbzTKAEpf
Добрый день!
При диагностике Приора 2012 г.в. Е-Газ АБС BOSCH 9.0 CAN не отображаются состояние системы АБС. Логи не сохранил к сожалению.
Всем привет СНПБ надо прописать потом сделать сброс с инициализацию и активировать. Высылаю док там найденыш СНПБ http://rghost.ru/53015485
Смотри дробительную заслонку, может клинить РХХ неправильные показания ДПДЗ или грязная особое внимания оботри на отверстия ДЗ где идет трубка с клапанной крышки. Будет забито будет плавать или не будет ХХ. Или подрос воздуха,посмотри заглушки и трубки клапанной крышки.
