Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Извиняюсь,Стоит эту программу брать начинающему в диагностики ?
так ведь есть бесплатная версия по пробуйте если всё устроит купите коммерческую версию
  • Ответов 676
  • Просмотры 309 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Адавай ты небудешь матом ругаться , у всех невы есть. Будь немного сдержанее береги здоровье.
  • либо при неисправном РДВ. Извиняюсь, РДТ (регуляторе давления)
  • как говорится - на программу надейся , а сам не плошай! для на чала нужно знать типовые параметры исправного авто, и тогда все будет ясно... сама программа никогда Вам не скажет замените тот или ино
Здравствуйте,подскажите на калине 2010г 8кл работает,а на калине2012г 16кл не работает, elm и кабель?
На моей и машине друга, Калины 2012 года 16V работает программа.
Подробнее, какая версия проги и что происходит, что именно не работает?
Лучше со скринами.
Изменено пользователем drofa
OpenDiagMobile2.0.13 ELM не подключется,OpenDiagFree,кабель не удалось открыть порт
Изменено пользователем andr00id
По OpenDiagMobile2.0.13 ELM в другую ветку темы.
А по OpenDiagFree подробнее, елм может там и не работать, но определить комплектацию должен, какой шнур используете? Хотите помощи, описывайте больше, здесь никто не телепат...
Подскажите почему OpenDiagFree,приора SE, е-газ МЕ-17.9.7,китайский шнур,показывает что нет усилителя руля и не посмотреть ПБ
Китайский прибор говорит что их забыли поставить в авто...))) шутка.
Попробуйте К-лайником, если пробовали ЕЛМ.
пробую шнуром VAG KKL 409.1(синим) в принципе все показывает, но вот усилитель руля долго думает потом красный крест и надпись отсутствует, ну и НПБ галочка зеленая а войти неможет
Скорее всего у этих модулей связь идет по can-шине
Изменено пользователем zar.
Нет там кана, вот скрин с такой приоры, если таковое есть то пишется рядом с блоком CANБезымянный МЕ17.9.7.jpg
То есть надо поставить галочку (определять на блоке can ) ?
Добрый вечер, подскажите ответ на такой вопрос, имеется Калина 2, диагностика всех блоков в которой осуществляется с помощью CAN, есть адаптер ELM, будут ли в коммерческой программе OpenDiag определятся все остальные блоки, кроме ЭБУ?
Если с помощью ELM не будет, порекомендуйте адаптер, и ссылку где можно купить.
а может демо версию посмотришь? там все видно.
Берёш свой ELM327, запускаеш прогу, ставиш галочки в определении доп. оборудования и блоки с CAN-ом, ниже скрин калины-2, правда адаптер был J2534, но с ELM тоже работает, это всё будет работать только с версией Pro.
Извиняюсь если не в этой спрашиваю, кто что может подсказать по логам опендиаг, куда смотреть и чего поменять, машина ВАЗ2110, М73, не нравится что стал великоват расход на 1-2 л,свечи менял, заправки и т.д. Полноценного лога нет так как прога быстро теряет связь с адаптером, из того что заметил РХХ вроде как много и расход воздуха на хх
logsopendiag21101M73.rar
M73comp.rar
M73comp.rar
вижу пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре, температура двигателя низкая
наверно еще не прогрелся до 90 град, но кроме пропусков и на прогретую что рхх высоко и расход воздуха
если пропуски - катушка?
Добавлю еще пару логов, машина холодная и прогретая.
Итэлма М73, 8 кл.
M73.rar
Итэлма М73, 8 кл.
чем можно посмотреть эти логи? сильно не пиннайте....
вообще я всегда использую программу ReadLogs, но вот данные логи очевидно работают тока у автора сих
у меня в них нет записей...
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055/page__hl__readlogs
Изменено пользователем scorp_alexandr
