Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
  • Ответов 677
  • Просмотры 336,6 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Адавай ты небудешь матом ругаться , у всех невы есть. Будь немного сдержанее береги здоровье.
  • Извиняюсь, РДТ (регуляторе давления)
  • как говорится - на программу надейся , а сам не плошай! для на чала нужно знать типовые параметры исправного авто, и тогда все будет ясно... сама программа никогда Вам не скажет замените тот или ино
... Автору спасибо! ...
Пожалуйста. Спасибо на добром слове!
Изменено пользователем alex43_
DiagView ver.1.5.3 от 17.01.2015г
Рекомендую! Автору спасибо!
Привет всем!Автору за такую программу большая благодарность.Вчера скачал,попробовал и не нарадуюсь не как.Вещь конечно мощная и простая и понятная,пользы много.Спасибо.А остальные версии тоже демо.Я последнюю скачал сразу,1.5.3.те не пробовал?
Назрел такой вопрос.Программа Опен Диаг бесплатная некоторые параметры показывает красным если они даже укладываются в норму,в основном это ТОЖ,даже при 40 или 60 градусах и длительность впрыска тоже норма но красным идет.Это у всех так или только у меня.Прогу переустанавливал.Щаче на М7.9.7 и М73.И что бы это значило?
Изменено пользователем Болгарин
вообще я всегда использую программу ReadLogs, но вот данные логи очевидно работают тока у автора сих
у меня в них нет записей...
http://www.auto-bk.r...e__hl__readlogs
у меня открывает их в Diagview и readlogs, завтра попытаюсь новые сделать после замены рхх
ВВерху вкладка Настройки-индикация допусков, снимите галочку.
ПРОФИЛЬ заполняем полностью!
Изменено пользователем UNick
Парни! Где-то была информация "как правильно снять логи OpenDiagFree", не могу найти. Направьте пожалуйста!
Добавлю пару логов после замены РХХ и чистки ДУ, может кто коротко продиагностирует и подскажет на что обратить внимание. Не нравится что моментальный расход .09-1.3 л\ч и шаг рхх 50-60, воздуха около 12 кг. где найти таблицу параметров под м73?
27_02LogsM73.RAR
Про допуски в курсе,на этих блоках на 105 стоит.Но 40 или75 градусов почему красным идет.Вчера на калина М7.9.7.Е3 вобще минус 40 показал зеленым цветом.Глюк в программе что ли?Калина рабочая,ошибок нет,просто ради интереса подсоединился.Можно конечно и галку убрать,но допуски все равно помогают,другие то параметры нормально кажет.
Профиль заполнил.
Профиль заполнил.
Если в курсе так зачем вопросы, допуски можеш настроить как угодно, даже -10 можеш настроить как перегрев, лучше всего их отключить, по мне это просто понты перед клиентом, меня красный цвет отвлекает да и не всегда этот показатель соответствует действительности и мешает делать правильные выводы.
да и не всегда этот показатель соответствует действительности и мешает делать правильные выводы. Вот о чем я и говорю.Ладно отключу просто и все.
Здравствуйте, не пинайте сильно недавно приобрел данную прогу, все понятно только вот давления топлива я вообще в параметрах не нашел, этоготпарамеира нет получается???
Давление топлива это параметр механический, чтобы его увидеть в программе нужно его перевести в электрический при помощи датчика давления, а такого на ВАЗ просто нет, по этому это давление меряют манометром.
товарищи а где можно найти эталонные значения параметров диагностики разных авто, и потом сравнивать с показаниями Opendiag,?
Посмотри
тип.парам.rar
спасибо большое!
сильно не радуйся, не всегда эти параметры отображают реальную неисправность, просто надо побольше практики, чтобы все эти циферки так примелькались, чтоб возникло желание что то где то прочитать и тогда выводы сами начнут посещать вашу голову, "учение свет, а неучение ...."- по карману бьёт. Тип. параметры это хорошо, но это для серийных прошивок, а в тюнинговых такое бывает, такие отклонения, а машина едет нормально, так вам и надо научиться понимать и различать, что где и как.
Здравствуйте всем, помогите с проблемой, обнаружил текущие множественные ошибки на своей приоре, при сбрасывании появляются заново, на ездовые качества не влияют, не могу с ними разобраться. Машина приора 2014г.в., 1,6,16кл, bosh 17.9.7.can
приора 1.rar
приора 2.rar
приора3.rar
