Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
Здравствуйте всем, помогите с проблемой, обнаружил текущие множественные ошибки на своей приоре, при сбрасывании появляются заново, на ездовые качества не влияют, не могу с ними разобраться. Машина приора 2014г.в., 1,6,16кл, bosh 17.9.7.can
Интересно, судя по логам всё ОК и нет никаких ошибок, а ЧЕК при этом горит?
  • Ответов 677
  • Просмотры 338,5 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Адавай ты небудешь матом ругаться , у всех невы есть. Будь немного сдержанее береги здоровье.
  • Извиняюсь, РДТ (регуляторе давления)
  • как говорится - на программу надейся , а сам не плошай! для на чала нужно знать типовые параметры исправного авто, и тогда все будет ясно... сама программа никогда Вам не скажет замените тот или ино
нет чек не горит, посмотрел диагностические карты по приоре, остается только разьем по шевелить и все, вот и гадаю откуда такие ошибки
Ну есть мысля. Скорей всего плохой контакт на аккумуляторе +, или - на кузов.
в моторном отсеке все массы просмотрел, все нормально, незнаю даже что делать
Почему-то сегодня не смог подцепиться к Приоре. OpenDiag + KKL-409 , пишет тип не определен и соответственно нет стрелочки для перехода к диагностике. Кто сталкивался?
Нашел в моторном отсеке некий провод не подключенный, похожий на массу, был закреплен хомутом на шланге термостата, поцепил к массе двигла, ошибки не ушли
Кто сталкивался?
Если в вопросе сразу бы указали к какому ЭБУ пытались подключиться. А так можно погадать на кофейной гуще. К примеру в приоре шина Can, а программа бесплатная или в адаптере только k-line без Can
Блок какой - неопределился ("тип ЭБУ неопределен"). Прога OpenDiagFree. До этого были приоры - проблем небыло. Адаптер китайский синий KKL-409, тоже проблем небыло. Может просто есть какой-то нюанс именно по приорам?
Данный провод,не решит проблему, это датчик температуры от сигнализации.
Правильно Вас подкалывают, если просите помощи, то надо побольше инфы написать, хотя бы приора какого года выпуска, если вам было лень вытащить ЭБУ и посмотреть его иденты, фрешная версия проги не все заявленные там блоки берёт, вот на такой и нарвались.
спасибо , пойду обратно его поставлю как был, блин что еще то может быть
Обратно ставить как раз не обязательно, бортовик вместо температуры за бортом, будет показывать температуру двигателя, а на счёт ошибок какое то недоразумение, я так понимаю, что если ошибки читаются при диагностике, то в логах они тоже должны быть, может попробовать прошивку заменить, может она как то рулит?
Гарантийная? Если это все разом и ехать то не должна :tormoz: А она ж у вас едет.Интересно??? еще чем глянуть,если есть возмо :closed: жность.
гарантийная, но о.д. в городе нет, ближайший 700км. Попробую в сервисе продиагностировать. А машинка да ездит как ни в чем не бывало :emot179:
похоже на то,либо комп умерает,либо прошка кмерает.неплохо былоб генератор проверить.на разъёме компа образуется испарина от воды и контакты закисают.надо попробывать с другой приоры на время поставить такойже комп и проверить раз до сервиса далеко.чудес не бывает и столько текущих ошибок тоже.удачи!
генератор??? зарядка же ровно идет, не прыгает, единственное что если заводить машину с включенной ммс то она одну секунду говорит - ошибка заряда аккумулятора,. Я конечно лузер в электрике а главное реле не может так глючить????
Здравствуйте!
Снял показания с помощью программы OpenDiag https://yadi.sk/i/l6ji3s53gfBHa
Сверил данные с типовыми вроде как в общий диапазон параметров вписываются.
Но машину на ХХ потрухивает и бывает на 2-й передаче на ХХ дёргается.
Подскажите куда копать.
ДМРВ, ДПДЗ, РХХ - поменяны, ДПКВ, ДД, ДФ, ДК - в рабочем состоянии.
авто ваз 21120 2003г.
В сторону МЗ, ВВ проводов, свечей, фильтров, компрессии, давления топлива, проверки меток ГРМ,  в общем в сторону грамотной диагностики...
Изменено пользователем B.V.
так это же датчик температуры для сигнализации что бы после прогрева на брылке температура была и машина сигнал о прогреве давала
Такой вот вопрос,ктонибудь опендиаг соединял с делпфи D150e,а то там в виды соединения пишут елм,к линия,кан шины.
Добрый день, подскажите, бесплатная версия программы должна видеть блок 7.9.7 - установлен на Чери? В главном окне у меня его видит. А как включаю диагностику, то пишет открытие порта, а потом невозможно установить связь....Что делаю неправильно?
