Опубликовано 18 марта, 201511 г. Здравствуйте всем, помогите с проблемой, обнаружил текущие множественные ошибки на своей приоре, при сбрасывании появляются заново, на ездовые качества не влияют, не могу с ними разобраться. Машина приора 2014г.в., 1,6,16кл, bosh 17.9.7.can Интересно, судя по логам всё ОК и нет никаких ошибок, а ЧЕК при этом горит?
Опубликовано 18 марта, 201511 г. нет чек не горит, посмотрел диагностические карты по приоре, остается только разьем по шевелить и все, вот и гадаю откуда такие ошибки
Опубликовано 19 марта, 201511 г. Ну есть мысля. Скорей всего плохой контакт на аккумуляторе +, или - на кузов.
Опубликовано 20 марта, 201511 г. в моторном отсеке все массы просмотрел, все нормально, незнаю даже что делать
Опубликовано 20 марта, 201511 г. Почему-то сегодня не смог подцепиться к Приоре. OpenDiag + KKL-409 , пишет тип не определен и соответственно нет стрелочки для перехода к диагностике. Кто сталкивался?
Опубликовано 20 марта, 201511 г. Нашел в моторном отсеке некий провод не подключенный, похожий на массу, был закреплен хомутом на шланге термостата, поцепил к массе двигла, ошибки не ушли
Опубликовано 20 марта, 201511 г. Кто сталкивался? Если в вопросе сразу бы указали к какому ЭБУ пытались подключиться. А так можно погадать на кофейной гуще. К примеру в приоре шина Can, а программа бесплатная или в адаптере только k-line без Can
Опубликовано 20 марта, 201511 г. Если в вопросе сразу бы указали к какому ЭБУ пытались подключиться. А так можно погадать на кофейной гуще. К примеру в приоре шина Can, а программа бесплатная или в адаптере только k-line без Can Блок какой - неопределился ("тип ЭБУ неопределен"). Прога OpenDiagFree. До этого были приоры - проблем небыло. Адаптер китайский синий KKL-409, тоже проблем небыло. Может просто есть какой-то нюанс именно по приорам?
Опубликовано 20 марта, 201511 г. Нашел в моторном отсеке некий провод не подключенный, похожий на массу, был закреплен хомутом на шланге термостата, поцепил к массе двигла, ошибки не ушли Данный провод,не решит проблему, это датчик температуры от сигнализации.
Опубликовано 20 марта, 201511 г. спасибо , пойду обратно его поставлю как был, блин что еще то может быть
Опубликовано 21 марта, 201511 г. Почему-то сегодня не смог подцепиться к Приоре. OpenDiag + KKL-409 , пишет тип не определен и соответственно нет стрелочки для перехода к диагностике. Кто сталкивался? Правильно Вас подкалывают, если просите помощи, то надо побольше инфы написать, хотя бы приора какого года выпуска, если вам было лень вытащить ЭБУ и посмотреть его иденты, фрешная версия проги не все заявленные там блоки берёт, вот на такой и нарвались. спасибо , пойду обратно его поставлю как был, блин что еще то может быть Обратно ставить как раз не обязательно, бортовик вместо температуры за бортом, будет показывать температуру двигателя, а на счёт ошибок какое то недоразумение, я так понимаю, что если ошибки читаются при диагностике, то в логах они тоже должны быть, может попробовать прошивку заменить, может она как то рулит?
Опубликовано 22 марта, 201511 г. Гарантийная? Если это все разом и ехать то не должна А она ж у вас едет.Интересно??? еще чем глянуть,если есть возмо жность.
Опубликовано 23 марта, 201510 г. гарантийная, но о.д. в городе нет, ближайший 700км. Попробую в сервисе продиагностировать. А машинка да ездит как ни в чем не бывало
Опубликовано 24 марта, 201510 г. похоже на то,либо комп умерает,либо прошка кмерает.неплохо былоб генератор проверить.на разъёме компа образуется испарина от воды и контакты закисают.надо попробывать с другой приоры на время поставить такойже комп и проверить раз до сервиса далеко.чудес не бывает и столько текущих ошибок тоже.удачи!
Опубликовано 24 марта, 201510 г. генератор??? зарядка же ровно идет, не прыгает, единственное что если заводить машину с включенной ммс то она одну секунду говорит - ошибка заряда аккумулятора,. Я конечно лузер в электрике а главное реле не может так глючить????
Опубликовано 15 мая, 201510 г. Здравствуйте! Снял показания с помощью программы OpenDiag https://yadi.sk/i/l6ji3s53gfBHa Сверил данные с типовыми вроде как в общий диапазон параметров вписываются. Но машину на ХХ потрухивает и бывает на 2-й передаче на ХХ дёргается. Подскажите куда копать. ДМРВ, ДПДЗ, РХХ - поменяны, ДПКВ, ДД, ДФ, ДК - в рабочем состоянии. авто ваз 21120 2003г.
Опубликовано 17 мая, 201510 г. Подскажите куда копать. В сторону МЗ, ВВ проводов, свечей, фильтров, компрессии, давления топлива, проверки меток ГРМ, в общем в сторону грамотной диагностики... Изменено 17 мая, 201510 г. пользователем B.V.
Опубликовано 27 июля, 201510 г. Нашел в моторном отсеке некий провод не подключенный, похожий на массу, был закреплен хомутом на шланге термостата, поцепил к массе двигла, ошибки не ушли так это же датчик температуры для сигнализации что бы после прогрева на брылке температура была и машина сигнал о прогреве давала
Опубликовано 31 июля, 201510 г. Такой вот вопрос,ктонибудь опендиаг соединял с делпфи D150e,а то там в виды соединения пишут елм,к линия,кан шины.
Опубликовано 4 сентября, 201510 г. Добрый день, подскажите, бесплатная версия программы должна видеть блок 7.9.7 - установлен на Чери? В главном окне у меня его видит. А как включаю диагностику, то пишет открытие порта, а потом невозможно установить связь....Что делаю неправильно?
