Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
  • Ответов 677
  • Просмотры 337,2 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Адавай ты небудешь матом ругаться , у всех невы есть. Будь немного сдержанее береги здоровье.
  • Извиняюсь, РДТ (регуляторе давления)
  • как говорится - на программу надейся , а сам не плошай! для на чала нужно знать типовые параметры исправного авто, и тогда все будет ясно... сама программа никогда Вам не скажет замените тот или ино
Добрый день! Поделюсь диагностикой двутопливных Газелей. Приобрел платную версию, кстати очень быстро доставили, за что спасибо. Подключился к-line адаптером Орион. В автомате нашел блок Микас 12 УМЗ-4216 cng/lpg. Показало ошибку низкое давление газа. При выводе на параметров давления газа показало
1,067864. Не хватило окошечка для вывода значения. Возникло сомнение по показателю. На стандартном оборудовании газа при давлении 1.06 работает практически все оборудование. Температуру вроде правильно показало 54 град. Нашел проблему, замыкание катушки клапана редуктора. Заменил, все включилось. Перешло. Давление показывает 5,013456. Опять не хватает окошечка. Машина работает все хорошо. Может показания правильные? И я думаю можно ли в программе такую точность убрать?
Да, такая точность явно излишняя :))))) Поправлю
А по поводу правильности показания?
Проверю тоже.
А сколько по Вашему мнению должно было бы быть :) Я просто честно говоря не знаю.
Изменено пользователем ViViseKtor
Проверю тоже.
Давление рабочее 1-1.5 бар пропан, 1.5-2.2 бар метан
Низкое давление от  0-0.5бар пропан, 0.7-1 бар метан
Здравствуйте! Подскажите почему не могу про диагностировать ладу приору 217130 двигатель 2430135. Все блоки в списке пробовал ни один не соединяется через ККL 409.1 китайский
Потому что KKL 409.1 не поддерживает КАН шину проверьте на разъёме диагностики авто есть ли пины 6,14 это КАН пин 7 К линия.
Смотреть в машине или в кабеле?
Там разъём ОБД 2 как на всех стандартный
Для начала посмотрите какой стоит эбу .
Естественно на машине а то что разъём OBD так в нем может и CAN и ISO быть.
Соединился с эбу уазика, крови попил много, убил на подключение два дня, что только не пробывал. Адаптер ваг видит, а эбу не отвечает. В методе один, поставил число инициализации 10, там стоит 1 и тут же пошли данные. Был рад до безумия. Эбу бош 17.9.7, смущает ошибка датчика хх, так называется параметр, там цифры 2 3 4 5 6 и перепрыгивает на число очень большое, 5 цифр вроде, потом назад, при этом двигатель подгазовывает и снижает назад, обороты всё время плавают в пределе 770 830, ошибок нет. Двигатель змз 409. Абс тоже подключилось, на стоячем во всех окошках 2.7 так и должно быть?
А было у кого нибудь, когда связь с ЭБУ(Я5.1) устанавливаешь прога вылетает?
На одном компе нормально, на другом вылетает. Драйвера на к-лайник одинаковые(ромокабель). Винда XP и там и там..
Было у меня такое но не на Январе 5.1 а на Газели с Микас 10.3 м114
Винда ХР и там и там но с разными адаптерами. В основном такое происходит на стационарном компе с ком портом на материнке и одним и тем же адаптером К-лайн. Даже лог не сохраняется. Приходится запускать программу заново.
Подскажите,при при попытке соединиться с эбу 2104(этикетка сорвана но по разъему вроде из семейства Бош 7.9.7) прошитого под газовое полоса прходит,что нет конекта с эбу не пишет но окошко идентификаторов пустое и не могу перейти к диагностике блоков.Opendiag комерческая + elm327
А в ручную попробуй,блок по разъму шо БОШ,шо Январь(7.2) одинаковые
Даже не припомню там бошей(может так везло) от гада выпуска зависит,может и М73 быть и м74.
От куда инфа?
Эта из ск
12 086.rar
Пара логов ( СК 2,логер Пушкарева понимает)Где есть данные с газ рампы.
ЭБУ 47-ой тобишь LPG,малый лог-работа на бензине.Движки живые!
Desktop.rar
Скажите други возможна ли регулировка CO в бесплатной версии или только в платной? Убавляю СО закрываю программу, в следующее подключение поправка СО остается старой, то есть поправка не сохраняется, или я что не так делаю, заранее спасибо.
А эбу какой,авто какое?и с ДК не даст отрегулировать,хотя функция такая имеится,в отличие от СМ2
